Не сходятся конечные точки соединенных линий
Автор Alex2121, 10.02.14, 13:21:25
Alex2121
Проблема наблюдается при попытке выровнять по границе, либо подрезки пересеченных линий. При масимально возможном масштабировании видно, что две линии не сходятся в одной точке. Проверку замкнутости не проходит.
Компас 14 сп1
 Может стоит построить нечто близкое хотя бы к треугольнику, чтобы проверить замкнутость?
Alex2121
При попытке сформировать замкнутую фигуру из указанных линий, все сошлось. Но проблема осталась. Так чтобы было понятнее, привожу еще один пример из гото же чертежа.
 Проблемы, скорее всего, нет. "Разрыв", чаще всего, кажущийся из-за особенностей отображения геометрии на экране монитора.
GL_E
не успел. уже ответили.
на картинке кусок фрагмента с заливкой, которая не будет работать если "разрыв" реальный
Alex2121
#5
Проблема не исчезает. Она состоит в том, что мне необходимо создать опорную 2д модель в компасе для использования в tekla structures. При конвертации в двг файл там линии не сходятся, что не позволяет выполнять дальнейшие построения...
Нижний скрин- как выглядит двг эскиз в текле.
 Вспомогательная геометрия не может участвовать в построении замкнутого контура.
Какой габаритный масштаб построения (десятки метров, миллиметры)?
Лучший вариант - "пощупать" сам чертёж, пример такого чертежа.
Alex2121
Могли бы Вы объяснить подробнее? Строил я все основными линиями...
Alex2121
Масштаб 50. Пощупать могу выслать.
Цитата: Alex2121 от 10.02.14, 15:35:07
...Пощупать могу выслать.
Где чертёж?
P. S. К сожалению у меня проблемы с авторизацией на форуме и по этому каждое сообщение даётся с трудом. А тут приходится опять делать попытки входа, только для того что бы спросить где скинутый чертёж. :) Выкладывайте поскорей. :)
tramp_m
#11
Обратите внимание на положении на плоскости (поверхности).
Линии должны лежать в одной плоскости...
Или нахождении в слое, линии должны лежать в одном слое (и пересекаться, или касаться) ...
Может быть в этом, или ошибаюсь, прошу прощения...
Игорьтек
Ну да есть такое. Линию 1  удлинил командой выровнять по границе до линии 2. При огромном увеличении она как-бы не доходит до линии 2, но ее точка (линию 1 специально выделил) лежит на линии 2. Тогда просто не пльзуйтесь командой выровнять по границе для подобных построений.
Alex2121
Черетеж 2д, т.е. плоский. Слой один.
Что любоытно, команда "усечь линию" работает с теми же последствиями. Выходит, никак не выполнишь идеально точные чертежи. Все равно будет ошибка... Что еще интересно, у некоторых знакомых при масшабировании того же файла все ок (линии не расходятся).
Всё масштабирование происходит в контексте устройства.
Alex2121
Можно языком для народа?:)
При большом увеличении, дробные части не могут точно сойтись в виду округления, т.к. на мониторе есть точки и их координаты являются целыми числами, расхождение точек может быть равно 0,0000000001 это и есть Ваше несовпадение.
Игорьтек
. Выходит, никак не выполнишь идеально точные чертежи. Все равно будет ошибка....
Ну Вы размахнулись. Человечество еще с рождения ищет себе во всем идеалы. Но так до сих пор ничего не нашло. Все в этом мире - относительно к сожалению. :`( :`( :`(
Alex2121
Да, но ведь речь идет о простых 2д чертежах. Повторюсь, при конвертации в двг с выполненным в компасе файлом невозможно работать...
Можно конкретный пример, что мешает Вам работать, но реальным файлом.
