Многоугольник вместо окружности
Автор Vilzer, 07.02.14, 13:30:09
Vilzer
Вместо окружности отображаеться многоугольник, как настроить? это труба диаметром 50 и длинной 1500
Vilzer
Стоит на максимум. Нельзя ли еще увеличить точность отрисовки?
А зачем?
2VMS
Скорость отрисовки - это компромис между временем отрисовки на экране компьютера и системными ресурсами компьютера. При распечатке при любой скорости отрисовки будет идеальная окружность.
Нет, нельзя. Компас программа для инженеринга, а не для визуализации. :((( хотя визуализаторы справляются на ура с плавностью поверхностей.
Попробуйте уменьшить длину трубы примерно до размера диаметра и посмотрите, будут ли многоугольники, или нет.
Vilzer
Цитата: obesov от 07.02.14, 13:46:39
А зачем?
во первых наглядность, вижу не то что есть на самом деле, путает
во вторых в дальнейшем работаю с этой окуржностью, например фаска, тоже происходит искажение, портит внешний вид
Ни то ни другое на скорость и качество проектирования реальных изделий не влияет, ИМХО! (см. сообщения выше).
P.S. Ваша "многоугольная тема" обсуждалась на Форуме не один раз - воспользуйтесь поиском по Форуму!
Vilzer
Всем спасибо. Будем пользоваться тем что есть, но я бы еще усилил отрисовку, сейчас очень мощные компьютеры, пускай каждый выставит параметры которые его будут устраивать. Тема закрыта.
