Как заполнить окружность окружностями
Автор Falexiz, 06.02.14, 14:16:32
Falexiz
Подскажите пожалуйста как заполнить окружность окружностями чтобы они не перекрывались. Заранее огромнейшее спасибо!
Ставите окружность ограничение. Ставите в них окружности которые хотите заполнять. Заходите в панель "Параметризация" и выбираете "Касание". тыкаете по окружностям и будет вам счастье.
Falexiz
А не подскажите как именно для моего случая. Мне нужно вычислить диаметр окружности которая вместит 481 окружность диаметром 12 мм.
Pav
В Компасе сложно будет построить, лучше просто математически рассчитать.
Я могу помочь с расчетом, если поясните какое прикладное назначение.
Falexiz
Дело в том что описываемая окружность это  связка арматуры. Количество арматур должно быть примерно 481 в связке, т. к. масса связки 5000кг, а масса 1 арматуры 0,888 кг. Диаметр 1 арматуры 12 мм.
Pav
Falexiz, Вам интересен расчет или только результат ?
Falexiz
Интересен расчёт, потому как нужно для нескольких диаметров арматуры произвести расчёт. Буду очень признателен и благодарен за методику подсчета или формулу (Пусть даже с любой погрешностью)
Pav
Не претендую на истину, но я делал так.
1. Построил повторяющийся элемент при максимально плотной укладке. См. скрин. Определил его размеры при помощи Компас (Компас все таки понадобился, но только для ускорения в случае если расчетов не много, если расчетов много, то при желании можно вывести формулу..)
2. Придумал понятие плотность укладки P (шт/м.кв). Определил P=7937 (шт/м.кв)
3. Определяем какую площадь займут 481 прутков. S=0.06м.кв.
4. Зная площадь определяем диаметр окружности D=276мм
5. Данный результат, для идеально плотной укладки. Для реальной укладки нужно добавить 10-20%
Вот тут можно найти требуюмую модель.
Трубная решетка Ставите шаг равный диаметру ф12 и наружный контур и бдет вам счастье.
Pav
Вариант не подойдет, т.к. именно наружный диаметр и неизвестен.
Коэффициент заполнения окружностями круга равен в среднем 1,32
Площадь круга D=12 (113.097336 мм2) x 481 x 1,32 = Площадь круга описанного
Площадь известна диаметр найдешь.
Диаметр описанной окружности = 289 мм (для 481 прутка).
D = k * d * n^(1/2)
D - диаметр окружности
k - переменный коэф. (для 481 прутка примерно равен 1,098)
n - число прутков
При уменьшении числа прутков k увеличивается. Например для 35-40 прутков примерно равен 1,16.
