Построение листового тела "переход с круга в прямоугольник"
Автор Игорь Сергеевич, 05.02.14, 22:44:52
Игорь Сергеевич
Есть ли у Компаса возможность построить такое листовое тело:
толщина стенки 4 внутрь, расстояние между основаниями 1350 мм, в прямоугольном основании углы могут быть скруглены r<10 мм.
К слову, в Солиде для этого случая листового тела существует команда похожая на "выдавить по сечениям".
Однако в Компасе такой нет  :`(, замучал "обейчаку" (так и понял, почему с прямоугольного эскиза не строит с уклоном внутрь).
Может кто знает...
Спасибо!
10 мм это минимальный радиус гиба, реальную модель можно построить но с искажениями. Завтра буду на работе выложу. Но как вариант посмотрите в библиотеках есть "Библиотека разверток" или трубопроводов.
Там есть подобного рода деталь, и строится чертеж развертки по заданным размерам.
Воспользоваться Библиотекой построения развёрток - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23752.msg168676.html#msg168676 , отверстие диаметром 396 мм, придётся допилить, модель не листовая, но развёртка строится.
 Библиотека построения развёрток  даёт правильный результат для практического применения.
А вот способом "по сечениям" с уклоном внутрь, как пытается построить Игорь Сергеевич- не получится. Надо строить "по сечениям" без уклона, но задать толщину стенки.
