Подключение базы данных к чертежам
Автор AU, 16.01.03, 16:25:00
AU
Есть чертежи сделанные в Компасе. Надо сделать систему, которая позволяла бы при просмотре этих чертежей "кликать" на некую деталь и получать описание этой детали. При этом описания находятся в базе данных (SQL Server). С помощью каких средств, API, ... можно это реализовать? Интересует вся полезная информация: ссылки, советы, предложения и т.д.
Slaviation
  В "Библиотеке конструктивных элементов сварных швов" (№49 в прайс-листе АСКОН) реализовано "упрощённое" решение поставленной Вами задачи: "описание" детали (изображения сварного шва) находится в таблице Excel. Используя функции API SetMacroParam и GetMacroParam, можно к детали привязать любую информацию (в том числе и ту, которая "поднимет" нужные записи из Ваших баз данных).
Alik
А почему бы для этого не использовать встроенную функцию "Атрибут объекта"?
Skiff
