Создание Э7
Автор serzh25, 04.02.14, 23:02:14
serzh25
при создании схемы Э7 стал расставлять автоматы на поверхностях щитка, на виде слева аппарат при наведении его на поверхность слева не меняет своей ориентации., показывается главный вид. зашел в базу данных, точно, я забил только главный вид. поменял и отредактировал с другими видами(точно так же как и для других аппаратов). но на чертеже Э7 все равно аппарат на вид слева не поворачивается. т. е. пр иобновлении базы данных, обновление в компасе не происходит, даже если удалять аппарат и назначать его вновь, уже отредактированный. с другими аппаратами все нормально. проблема только с одним типом аппаратов, с автоматами
2VMS
Зачем же создавать новое сообщение, когда вам уже был дан ответ на предыдущее.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25681.msg187669.html#msg187669
Соколов
Посмотрите статью в Базе знаний на эту тему:
http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=800
Там в статье про УГО Э3 написано, но это и к УГО Э7 относится.
serzh25
Спасибо, как раз именно это кнопочку я и искал)
serzh25
теперь все получилось, кроме автоматов на 2 А, не обновляется..не удается обновить..
serzh25
помогло только удаление автомата в базе данных и создание новой записи
