шов нестандартный или все же...
Автор n00ze, 04.02.14, 09:53:20
n00ze
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Приваривается два прямоугольных профиля 40х60 и 40х40 друг к другу таким вот образом. Это нестандартный шов нужно ставить или все же с28??? =(
FuG4s
Вроде как нечто подобное обсуждалось.Я ставлю с28, но это ошибка, потому что отбортовка-это отогнутые края ,а не радиусы,как представлено в примере.Возможно было его представить,как У2,но тут тоже никак-нет примого участка. :)
#2
С28 это какой, в ГОСТе вроде до С27 прописано, и отдельно С46.
А здесь больше на У2 или Т1 тянет.
n00ze
c28 втиснут между с1 и с3 )) 14771-76
28 по моему ошибка... нарисовал нестандартный... но сомнения всеравно мучают
Тогда уж больше подходит С3, одна из кромок обрезана.
n00ze
если с 3  то там вроде как получается варить изнутри профиль надо) я ж не кулибин)
#6
Тогда У2
S1 не должно быть меньше 0,55, а больше сколько угодно.
Игорьтек
Сделайте так и не мучайте и себя и сборщиков.
Автор вопроса, ув. n00ze, указал на другой шов, продольный. А этот шов вообще поперечный!
Вернемся к продольному шву! Да, он скорее относится к С28. Что касается С3 - с другой стороны! Если необходимо полное соответствие - то нестандартный. Ну никак не тавровый и не угловой.
n00ze
хотелось бы , но в моей сборке снизу нереально подлезть. А так вы правы в паре мест именно так и ставил.
Поставьте, а сварщик решит как ему удобнее заварить.
Гланое чтобы  было проварено.
