Как спустить бочку?
Автор NikoNLay, 03.02.14, 20:13:08
NikoNLay
Всем добрый вечер. Есть склад металлических (конусных) бочек. Склад на отм.+3,500м. Как опустить бочки на 0,000? Бочки надо будет опускать партиями по 4-5шт на мойку. Как это проще сделать?
tramp_m
Сколько, бочек в смену, вес бочки...
Предлагаемая стоимость проекта, какая... :)
1. Можно примерную схему расположения бочек на высоте 3,5 м.
2. Бочки нужно только спускать или поднимать тоже?
3. Спускать именно партиями или по 1 шт.?
NikoNLay
бочки нужно только спускать по 1 шт, но чтобы снизу можно было сразу забрать на мойку 4-5 штук
((( Вы меня не поняли.
Это конусные бочки которые вставлены одна в одну? или они рядом лежат, друг на друге? Масса 1 шт?
Поверхность бочки повреждать нельзя как я понимаю...
и у вас вторая задача по проще, это тележка для 4-5 шт бочек для транспортировки на участок мойки.
NikoNLay
Конусные бочки подаются на склад в собраном виде (пачка вставленных одна в другую из 5-6 шт). На отм.+3,500 эта пачка разбирается и все бочки ставятся (складируются) отдельно - теперь они готовы для спуска. Вес одной бочки где-то 15-17кг. На последнем скрине -  за стеной сразу бутет стоять установка для мойки этих бочек (мойка еще в проекте, а может бутет покупаться готовая). Бочки будут переноситься вручную на сушку, далее на заливку...
#6
Буферы резиновые, а лучше какой нить мягкий селикон/полиуретан, который будет смягчать падение и исключать удары об стенки.. Сверху заполняете и снизу достаете.
А можно тут посмотреть схему "Вафельных стаканчиков"))
NikoNLay
еще можно и по ширине поставить буфера, чтобы бочка не опрокинулась и не заклинила в желобе...
Если не сильно жестко с изготовлением, то буфера можно "на месте" уже ставить. Без четких чертежей, в местах где будет переворачиваться бочка. Просвет в желобе точно по бочке не нужно делать. Нужно посмотреть, как буфер на них будет влиять. но и вряд ли 1,5D бочки.. где то в пределах 1,2..1.4 (это на мой взгляд без практических примеров).
NikoNLay
а еще желоб можно сделать открытого типа, не зашивать листом
