Библиотека слесарного инструмента
Автор Kirilius83, 03.02.14, 12:32:03
Проектируя разные корпусные детали механизмов (редуктора и т.д.) временами приходится размещать крепеж в не очень удобно расположенных отверстиях, куда проблематично залезть ключом. И тогда приходится выяснять точно, можно затянуть данный болт или к нему никак не подлезть. И самое надежное тут - просто прорисовать контур ключа и наложить, покрутить. Пару раз приходилось печатьть на дистке обстановку 1:1 и приклядвать живой ключ на бумагу, обрисовывая.
Вот и подумалось: неплохо бы было иметь готовую библиотеку стандартного инструмента, что бы можно было виртуально отрабатывать технологию сборки/разборки узлов, куда и как можно подлезть стандартными ключами/головками и прочим инструментом или надо проектировать нестандартный.
Это конечно больше хотелки, чем насущная необходимость, но вдруг кому еще такое нужно? Да и удобству работы она очень даже поспособствует...
ЗЫ стандартные места под ключ по ГОСТу далеко не всегда помогают, они описывают лишь только стандартные места и только вокруг головки/гайки, а, например, упрется ли ключ своим ходовым концом в стенку и будет ли обеспечен поворот на 60 град - по ним никак не поймешь...
+1 (из 5) .
Наверное, с полуавтоматической проверкой? Т.е. показываете на гайку/болт/... и на ключ, и этот ключ "надевается" на гайку/... и начинает вращаться. Если упирается во что-то, то "хозяин" делает поправку на его положение и снова проверяет. А то и сам ключ начинает "поправляться", пока не найдёт наилучший вариант.
Если анимация сборки/разборки будет доведена до совершенства, инструмент наверняка в ней появится и предложение будет реализовано.
Цитата: СВ от 03.02.14, 20:34:19
Если анимация сборки/разборки будет доведена до совершенства...
:`( совершенство не кому не нужно. Конструктор анимацию на поток делать не будет, а другие специалисты будут делать в специализированной программе.
Вижу: ставим болт/гайку/заклепку и фантом показан инструмент для крепежа/фиксации. Который может вращаться вместе с изделием и проверяет на столкновение с элементами конструкции. Но пропадает когда мы выходим из меню проверки.
Может сильно сложная библиотека, но должно быть удобно с ней работать.
Это к тому сказал, что отдельно предлагаемый инструмент НЕ СДЕЛАЮТ никогда!
Тяжелый случай. Гайку можно закрутить и гаечным ключом и другими инструментами различных моделей и фирм. Ключи- рожковые, торцовые, двустороние, динамометрические, пневматические. и тд.  Хотя, если кто возьмётся...
Зачем анимация?
Просто контур ключа, вручную наложил (точка привязки - центр гайки) и в ручную же повернул с копированим, замерил угол поворота если надо.
Ну и руку туда можно пририсовать, и вобще контур человека частенько полезен бывает, что бы понять - как оно в реале будет, высоко или низко, тот же электрошкаф повесить. А уж строителям оно точно нужно!
Я за анимацию не говорил, говорил за фантом инструмента на гайку. Чтобы были видны все со ударения.
niklas
В В.И. Анурьеве есть справка под места под ключь/головку. Так что не вижу необходимости. Тем более гаечных ключей - тьма тмущая + зубило + какая-то мать
А вы попробуйте по Анурьеву определить, подлезет ли ключ если болт в нише не на расстоянии 0,67S от края, а глубже?
На производстве каждый раз бегать по магазинам и покупать кучу ключей? Или предлагете гайки зубилом закручивать? Хорошенький у вас подход к сборке....
http://docs.cntd.ru/document/gost-2839-80
priborist
Ест такая прога   Ильясов Справочник по резьбовым соединениям Прога. V. 1.0
+ Благодарностей: 3
 Много БУМАЖНЫХ прог есть. Только как они помогут при работе в электронных средствах проектирования? (Если до сих пор для построения резьбовых отверстий требуется заглядывать в бумажные справочники! Наверное, среди программистов ещё сильна бумажносправочная мафия!!!)
GenTAPo
Иметь библиотеку слесарных инструментов, это всё таки из области фантазии, по своим ключам для автомобильно-бытовых нужд знаю, что "у наших" и "у ихних" ключах одинакового размера могут быть разные размеры по ширине.
А вот, то, что предложил priborist вполне реально для реализации в библиотеке СИ в раздел "Места под ключ". По крайней мере большинство потребностей покроет. Да и размеры таких элементов изобретать не надо, всё давно изобретено. Вообще, разработчикам библиотеки СИ надо просто брать справочник того же Ануриева и листать от начала до конца. И все стандартизованные элементы, которые ещё не сделали, добавлять. Тут не надо думать, что ещё придумать. Не мне вам рассказывать, многих нужных элементов из него пока ещё нет.
