Лента конвеера
Автор koss, 31.01.14, 20:36:29
koss
Всем дорого времени суток! Пол дня ломаю голову  >:( Есть лента конвеера (ПВХ): бесконечная лента(само собой), лопатки с определенным шагом - тут проблем нет, но гофрированый борт - перепробывал все, ни как не могу построить его вокруг профиля ленты, что делать? может кто сталкивался подскажите откуда и чем плесать?
Не могу вставить картинку с лентой подскажите как? Пишет слишком большой файл?
 Не в обиду будь Вам сказано, понимаете, в чём дело - давно доказана прямая связь между знанием русского языка и мастерством проектирования. Подтянув первое, почти автоматически улучшаешь второе. Отсюда и нужно плиссать.
По теме.
Желательно файл прикрепить к сообщению, так удобнее для форума. Уберите ВСЁ лишнее*, нижнюю "границу" в дереве построения поднимите почти до конца вверх, и если объём файла получился до 200 Кб, - Вложения, Обзор, ...
Скорее всего проще предоставить картинки - это если Вы хотите построения лента вместо Вас. А если нужно разобрать Ваши ошибки, значит - присылайте через сторонние  средства ...
* - оставьте только ленту и профиль (можно на другом чертеже/рисунке) гофра.
2VMS
Ограничение размера файла - 200 кб. Файл, если большой, архивировать.
Если это картинка (jpg, png) попробуйте сжать диспетчером рисунков Microsoft Offise.
koss
Сжал диспетчером, спасибо за подсказку.
