Параметризация. логический оператор
Автор 198JONNY, 28.01.14, 17:57:56
« предыдущая - следующая »
198JONNY
Здравствуйте! Каким образом можно записать логическое выражение
"Если а<=50 100 200". Т.е. если значение параметра а <= 50 то переменная, которой присвоено данное выражение, принимает значение 100 , в противном случае 200.
Как применить это через это:
"?: - логическое выражение вида a ? b : c (если a - истина (не равно 0), то b, иначе c (где a, b и c могут быть выражениями))."
я не понял.
198JONNY
Moses Pray
В данном случае у переменной "а" может быть только два интервала значений значени либо <=50 и все остальное.
А если у переменной несколько интервалов значений. Например:  меньше 10, от 10 до 20, больше 20?
beginner
Например, вот так:
x<=50?100:(x<=100?200:300)
Т.е. это будет работать следующим образом:
Если x от 0 до 50, то y = 100
Если x от 50 до 100, то y = 200
Если x больше 100, то y = 300
Если у вас больше промежутков, то будет больше вложений в формуле.
Если у вас появится еще одни промежуток, то в формуле вместо цифры 300 нужно будет открыть еще одни скобки и сделать соответствующие записи.
Moses Pray
Спасибо. Нужно только отметить, что в конце надо скобки закрыть столько раз, сколько раз они были открыты
