Относительная ссылка на переменные
Автор Vasiliy_Andr, 28.01.14, 13:52:52
Vasiliy_Andr
Есть ли возможность ссылаться относительно? Например на переменную другой детали, находящейся в той же папке. То есть что бы при изменении корневой папки - ссылка не слетала. Пока победить не удалось.
Забавно то, что при использовании исполнений, при построении зависимых исполнений, ссылка как раз получается относительной.
Цитата: Vasiliy_Andr от 28.01.14, 13:52:52
Есть ли возможность ссылаться относительно? Например на переменную другой детали, находящейся в той же папке. То есть что бы при изменении корневой папки - ссылка не слетала. Пока победить не удалось....
И не удастся.
...Забавно то, что при использовании исполнений, при построении зависимых исполнений, ссылка как раз получается относительной.
А что тут забавного? Механизм создания исполнений никакого отношения к созданию ссылок на внешние файлы не имеет.
Какова, собственно, изначальная задача? Ссылки на что конкретно созданы?
Vasiliy_Andr
Есть сборка. Внутри неё другие сборки. Все файлы рассованы в определённые папки, соответственно структуре. Так вот например в какой то подсборке идёт ссылка на другую деталь этой подсборки или другой сборки, но внутри всей главной сборки. При переносе(отправке другому человеку) ВСЕЙ подсборки компас не может сам найти источник ссылки. То есть ссылки абсолютные, привязаные к полному пути, а не к относительному. КАК СДЕЛАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ?
Slaviation
ЦитироватьКАК СДЕЛАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ?
Наверное через ../
tramp_m
При копировании всего пакета, надо бы сохранить все пути файлов, как в оригинале...
tramp_m
Это что, а по нормальному значит как...
Если, деталь впервые создана в корневой папке, и хочется её (деталь) применить в другой сборке или изделии (другой папке), то в спецификацию другой сборки или изделия загружаем из места первого создания (корневой папки) детали....
Значит нужна и корневая папка с этой деталью...
Да, уж не просто...
Vasiliy_Andr
Идея очень простая. В других системах есть возможность выбора относительная / абсолютная ссылка. Почему нет здесь - загадка.
Вот пример. Есть главный СБ. В этой сборке есть переменные, используемые в деталях / подсборках. Теперь мне надо взять и скопировать эту "главную" сборку для изменения/использовани. Так вот ссылки у скопированных деталей подсборок остаются на СТАРУЮ главную сборку а не на новую скопированную!
Это какой то Баг, у меня дома тоже при копировании файлов ссылки на старые файлы сохраняются(
SergAK
Хм - у меня, если скопировать сборку с деталями в соседнюю папку ссылки меняются на новый адрес.
Правда получается другой баг - спецификация сборки в изначальной папке может меняться, при изменении обозначений и наименований  деталей в новой
Tailer
Можно использовать "Комплектовщик документов" для передачи таких сборок
Из справки:
"Приложение Комплектовщик документов КОМПАС-3D (далее — Комплектовщик) служит для создания комплектов КОМПАС-документов.
В комплект включаются КОМПАС-документы, файлы других программ, на которые ссы­лаются эти документы, библиотеки стилей, фрагментов и т.п. Формирование комплекта обеспечивает корректную работу с любым входящим в него КОМПАС-документом на компьютере с установленным КОМПАС-3D или КОМПАС-3D Viewer.
Комплект может использоваться, например, для передачи на другой компьютер, поме­щения в архив и т.п......"
Dometer
В других системах (Pro/E) ссылка реагирует на имя файла компонента входящего в сборку (подсборку), не интересуясь "путями" (соизвольте давать уникальные имена [то есть обозначения]). "Путезависимость"  Компаса - это большая мина под архитектуру системы.
