Сортировка стандартных изделий по алфавиту
Автор Дмитрий Рябицев, 28.01.14, 09:24:58
Дмитрий Рябицев
Цитата: Echoes от 29.01.14, 21:31:10
Дело в том, что в разделе Стандартные изделия (и кстати Материалы) тип данных в колонке Наименование (по которой производится сортировка) - указан Запись. При этом типе данных Сортировка по возрастанию не работает.
Поэтому зайдите Сервис- Библиотеки стилей...- Стили спецификаций - выберите нужный стиль - Редактировать -  вкладка Разделы -Стандартные изделия - Редактировать - вкладка Колонки - Наименование - поменяйте тип данных на Строка.- ОК
Попробуйте данный вариант решения.
"Строка" - была выбрана.
Echoes
У вас тип данных-строка в колонке Наименования задан для всей спецификации независимо от раздела (по-умолчанию).
Далее для каждого раздела он может быть изменён. Для этого и нужно;
перейти в окне Стиль спецификации во вкладку   Разделы - выбрать в списке раздел Стандартные изделия - Редактировать - перейти внутри Раздела Стандартные изделия на вкладку Колонки - Наименование - поменяйте тип данных на Строка.- ОК
Внимательно посмотрите на высланный ранее скриншот
А вобщем-то, вариант  с подразделами, который предлагает OLE (в предыдущем вашему сообщении) даже более правильный.
