Гофрокартонная упаковка
Автор FrostyBlink, 28.01.14, 08:56:15
FrostyBlink
 Впервые столкнулся с такой задачкой: необходимо создать модель стандартной коробки из гофрокартона. Может, кто сталкивался и подскажет? Интересуют отношение толщины листа к радиусу сгиба ( просьба указать, внутреннему или внешнему) и приемлемый способ определения развертки ( сам кое как нашел, что рекомендуют выставлять коэффициент нейтрального слоя 0,6 и не париться, жду опровержений или подтверждений)
Илья Муромец
Для случаев когда радиус сгиба на много больше толщины листа выбирается коэффициент 0,5, т. е. положение нейтрального слоя точно по середине толщины. Для гофр картона точного радиуса нет. Можете поискать требования на радиус при вершине для биговки на гибку картона. Реально можете ставить 1 мм не больше.
Илья Муромец
Конечно многое зависит от толщины гофр картона. Чем он больше тем больше радиус. В идеале стоит просто на имеющемся картоне подобрать радиус при кот. приемлемая деформация толщины.
FrostyBlink
Я правильно понимаю, что вы имели в виду внешний радиус? К слову, сам планирую использовать материал толщиной 1 мм.
Илья Муромец
Я писал про внутренний. Для вашего случая я бы задавался внутренним радиусом 0,2...0,5 мм. Потому что нулевой внутренний радиус это уже не гибка...
сколько коробок видел - там на сгибе внутренняя гофра сминается, и все слои картона соприкасаются, т.е. на сгибе фактическая толщина равна толщине самого картона * слои.
точная форма - прорисовать, исходя из того что длинна наружной и внутреннеё обшивки не меняется.
на практике, при гибке из металла изменение радиуса гиба влияния на длинну развертки практически не имеет. Т.е. если по чертежу лист 5 гнутся r5, а гибщик согнет r1 - то на детали это не заметно. там погрешность гибки больше именение размера, да и тредования к точности невысокие....
Илья Муромец
Цитироватьгибщик согнет r1 - то на детали это не заметно
еще как заметно. С наружной стороны метал будет растянут или вообще лопнет. Чем больше толщина металла тем существеннее влияние коэффициента гибки. Спорить по гофркартону нет желания, всего раз была шабашка по работе с ним.
Регулярно гнут, нормально... Радиус сгиба не замерял, но точно не 5 мм, а меньше. Хотя обычно лист 3 мм идет, но бывают и 5, и 10 мм...
Насколько я понял, им просто лень менять ножи под разный радиус, какой стоит тем и гнут. Да и есть ли у них другие?
MaxBir
Если ящик из гофрокартона - см. ГОСТ 9142-90. Там есть расчёт развёртки яшика по его размерам. Когда-то занимался тарой из - расчет соответствовал действительности. На самом ящике радиус гиба непредсказуем - гиб задается рилёвкой, котрая в свою очередь, накатывается либо роликом, либо продавливается в штанц-форме. И то, рилёвка задает лишь положение гиба, но не радиус.
