Комас 13 хоум и закрытие файла
Автор GAndy, 23.01.14, 23:33:00
GAndy
Доброго времени!
Установил компас 13 хоум для изучения и столкнулся с проблемой: при закрытии файла 3д-детали или сбоки компас вешается. Уходит в расчеты и больше не возвращается. только снятие задачи. Реакция одинакова как под админом, так и под обычным пользователем.
Комп: вин7про, коре-и3, бортовая графика. Во всем остальном пока претензий нет, то тяжело осваивать сборки, когда файл закрыть не получается. Переустанавливал, реестр чистил и опять переустанавливал. Не помогает.
Спасибо!
Стереть файлы в AppData, далее, найти библиотеку, которая вешает Компас при завершении процесса.
GAndy
AppData я надеюсь надо чисть не всю, а только касательно компаса?
И как определить вешающую бибилиотеку?
В общем от удаления каталога аскон в аппдата ничего не изменилось.
Создал нового пользователя и под ним ничегоне получается.
Если, Вы не подключали библиотеки, то это означает, что вешает AddIn - библиотеки включенные по умолчанию.
Смотрите в реестре и в ручном режиме отключаете всё, а затем подключаете по одной и смотрите, где Компас споткнётся.
GAndy
В модулях всего 2. Оба отключил и все-равно виснет. Не могу понять, что он не может. Ведь стоит тупо и что-то вычисляет. Одно ядро грузит по полной.
Картинку дайте, что делает.
GAndy
Спасибо за участие! Оказалось нужно было подложить библиотеку опенжл32.длл. Странная конечно ситуация, но благодаря хорошим людям, вопрос решился.
Yakimos
Можно подробную инструкцию что надо сделать? Непонятно что за подложить, и где взять этот файл.
Цитироватьбиблиотека опенжл32.длл
это OpenGL.dll  :-)))
Скачать её можно из сети.  :)
Yakimos
Ну, половина вопроса решена. По первой половине можете что нибудь сказать?
2VMS
А может быть проще: в настройках Компаса - Сервис > Параметры > Система > Графический редактор > Управление изображением поставить соответствующие галки. Ведь файл OPEN GL является принадлежность графической карты.
Yakimos
Видимо не проще, ибо проблема осталась.
