клеммник
Автор serzh25, 22.01.14, 23:39:53
serzh25
у меня схемы принципиальные созданы отдельными документами. например РЩ24, РЩ220, ПУ
как правильно сделать соединение? допустим автомат QF1 в РЩ24-клеммник Х1 в РЩ24-кабель-клеммник Х2 в ПУ- Лампа HL1 в ПУ?
Warlock-72
Нужно создать еще один документ - схему соединений (с индексом Э4), на котором узлы со своими собственными Э3 (в твоем случае РЩ24, РЩ220, ПУ) условно изображаются прямоугольниками (без раскрытия их "начинки"). На границах соответствующих узлов-прямоугольников ты показываешь: элементы, которые требуется соединить (QF1, X1, X2, HL1). Требуемые соединения между элементами узлов выполняешь за пределами границ этих узлов.
serzh25
а если таких соединений много?
сейчас я на стадии создания схем Э3. как при этом правильно маркировать провода, ведь это по сути будет один потенциальный узел разделенный клеммой?если на двух схемах маркировать его одинаково, то естественно не получится. надо дать понять компасу что это один и тот же потенциальный узел. и как при этом будет заполнятся клеммник?
