shaft (расчет вала)
Автор AG, 18.01.14, 11:25:15
AG
При построениии эпюр изгибающих моментов ошибка (на правом конце вала значение Мигиб.  должно равняться 0, а на эпюре равняется какому-то значению ). Подскажите где ошибка. Спасибо.
Senior lecturer
В какой версии КОМПАСа считаете? Если слишком старая - там были ошибки. Попробуйте поновее. Но и самую последнюю тоже не ищите - там этого модуля нет совсем (временно убрали).
AG
Senior lecturer
Значит в той версии опять появились ошибки. Давно я пытался понять в чём причина. Оказалось - одна из реакций опоры определяется неверно (с противоположным знаком). Отсюда и ошибка.
AG
Перепутанные реакции (правая - левая), в одной из плоскостей, а следовательно и ресурс подшипников рассчитывается неправильно. Какой выход?
Senior lecturer
