Как растянуть изображение по ширине?
Автор lenocheq, 17.01.14, 01:03:44
lenocheq
Подскажите, пожалуйста, можно ли в 2D растянуть по ширине чертеж? и если можно, то как?
Масштабированием по оси Х, Y при этом равен 1.
Но это при условии, что в масштабируемом виде нет окружностей, дуг, эллипсов тогда данное действо невозможно.
Там только один коэффициент масштабирования.
Хочу дополнить.
Эллипсы можно масштабировать не пропорционально. На этом основана одна из уловок, как в Компасе непропорционально смаштабировать изображение, содержащее окружности - заменить их круглыми эллипсами.
Есть интересная особенность (показана на рисунке). Если эллипс до масштабирования был наклонным (на рисунке слева), то после масштабирования он сам выравнивается (на рисунке справа, видно по осям). :)
Serious
Может быть стоит более детально обрисовать суть проблемы? Возможно, что требуется что-то другое, отличное от простого масштабирования.
niklas
Цитата: YNA от 17.01.14, 08:47:58
Хочу дополнить.
Спасибо, буду знать :o
niklas
Цитата: Kirilius83 от 17.01.14, 09:24:08
Можно еще деформацией...
Деформация наверно при наличии окружностей тоже только пропорционально будет работать. Недавно вставлял картинку, масштаб подобрал. По ширине получилось гуд, а по высоте не очень. Ни деформация, ни масштабирование увы, только пропорционально по Х и У
Cerg
в таких случаях надо подгонять по одному параметру так, чтобы по другому был запас, затем этот запас обрезать, см. меню Редактор-Обрезать
niklas
Обрезать нельзя было, чертеж с размерами на картинке, увы.  :`(
Наверно - а попробовать?)))
Деформация сдвигает только центр окружности, её размер не трогает. Но сдвитает все попавшее в границы на одну величину. Соответвенно для пропорцонального сдвига надо двигать ступенчато - пользуюсь этим когда надо, к примеру, удлинить пластину с отверстиями, изменив и шаг между отверстиями. ПРосто каждый элемент сдвигается на свой размер - но это когда элементов не больше пяти, для пары десятков не пробовал, обычно проще заного начертить и скопировать по сетке....
tramp_m
Вы как, хотите растянуть чертеж, вместе с рамкой и штампом, или как...
А тот самый чертеж, показать или секретный...
Wesserfal
преобразовать окружности в nurbs и масштабировать.
tramp_m
Т. е. Вы предлагаете добавить возможность изменять тип линии в режиме редактирования.
И ещё при том добавить инструмент масштабирования в этом процессе...
Может проще изменить формат чертежа!?
А, может, идёт речь именно о изображении? Например картинке, вставляемой в чертёж? Это изображение можно растянуть без потери пропорциональности. Но не могу придумать, как можно использовать  растянутый чертёж... По нему, что, детали будут изготавливать с эллипсными отверстиями под болты, или как?
