Обозначение основной надписи
Автор gearbox, 12.01.14, 23:06:51
gearbox
В Компас 14 при заполнении основной надписи в обозначении основной надписи по умолчанию стоит тире между Базовым обозначением и Номер исп. строками но легко меняется на пробел. Подскажите как по умолчанию поставить пробел. А так же как изменить масштаб по умолчанию, точнее совсем его убрать. В grafics.pmn ничего не нашёл. Заранее спасибо
Виктор 1987
Установите сервис-паки на КОМПАС 14, в них эта табличка отсутствует по пожеланиям пользователей.
По второй части, масшатаб можно выделить и нажать DEL. Поясните для чего он вам НЕ нужен?
gearbox
Дело в том что я черчу Э1-Э3. Сами понимаете масштаб транзисторов, микросхем и резисторов это не правильно. То что можно удалить я заю но я забываю это делать и обнаруживаю после печати. Приходится перепечатывать. На это трачу много времени. Производительность труда резко падает. Ужасно бесит когда видишь на Э3 масштаб. Нельзя ли как нибуть по умолчанию его уничтожить?
И всё таки можно ли по умолчанию поставить пробел вместо тире при вводе основной надписи. В принципе достаточно удобно если только не приходилось бы менять постоянно это тире. Результат такой же как и с масштабом.
Лучше бы выпустили сервис пак где его можно менять по умолчанию если это тире не меняется по умолчанию без сервис пака.
Создайте шаблон (удалите масштаб, замените дефис на пробел и пр.). И при создании нового документа используйте этот шаблон.
Уважаемый gearbox. Не лепите различные вопросы в одной теме. На первый раз я тему разделил. В дальнейшем буду безжалостно удалять.
