Разъёмное соединение труб
Автор SerW14, 12.01.14, 17:24:44
SerW14
Здравствуйте, форумчане
Пытаюсь выполнить разъемное соединение труб, с целью кратковременного увеличения расхода воды. Быстроразъемные соединения имеющиеся на рынке не подходят ввиду ограниченности пространства снаружи труб. Единственное, что надумал подобие цангового зажима. Может кто сталкивался с подобным или советом поможет.
1. Через щели цанги будет свистеть жидкость.
2. Если даже вдвинуть вставляемый участок трубы глубже- протечки будут через неминуемый кольцевой зазор, так сборка без натяга.
Похоже, без резинового радиального или торцевого уплотнения никак.
Или уплотнение "по конусу", но его следует хорошенько поджать.
SerW14
Герметичность этого места не нужна, пускай свистит
Там наверняка много чего ещё нужно и много чего ещё НЕ нужно. Пишите обо всём и сразу!
JIK
1. Вы всю трубу собираетесь прогонять резцом ради выступа на цанге? Может приварить что-то?
2. Вы уверены, что при таких стенках будет возможно сочленение (прогиб усов)? Сборка ручная?
3. Если в узле нет элементов удерживающих трубы в осевом направлении, зачем цанга нужна?
4. Если нет требований к герметизации, зачем усложнения?
Пока, по приведенным данным, напрашивается такая конструкция (см. рис), в противном случае, укажите доп требования
Что значит кратковременное увеличение расхода воды? В каком месте? Может наоборот, слив излишек в обход?
Откуда вообще подача идет, где потребляется и куда сливатеся/откуда доп вода берется?
FuG4s
А обычная трубная коническая резьба на приварных хвостовиках??мм по 60 с каждой стороны,да закручивай газовым ключом?неее??
SerW14
Спасибо, за все Ваши вопросы, многое не учел, соединил резьбой.
FuG4s
