3D модель шарнирного соединения
Автор DrZugrik, 11.01.14, 22:30:24
DrZugrik
Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать модель (вернее Сборку) шарнирного соединения? Пробовал разные варианты:
1. В мнимой точке совпадения осей ставил объект точка, делал совмещение двух деталей в этой точке, результат - детали неподвижны или поворачиваются только в одной плоскости, а перемещаются во всех плоскостях
2. Строил локальные системы координат (оси естественно совпадают у обоих деталей, имеют одно направление), помещал ЛСК в мнимые точки совпадения объектов, результат - детали неподвижны
3. Размещал глобальные системы координат, результат - детали неподвижны.
4. Размещал присоединительную точку (одноосевую, двухосевую) в точке совмещения, результат - в лучшем случае детали поворачиваются в одной плоскости и перемещаются во всех, в худшем-неподвижны или перемещаются вдоль одной оси.
Искал разные материалы по этому вопросу, нашел видео (http://www.youtube.com/watch?v=dqzA1JM2-gs), но там все слишком быстро и объясненее куцее, мало что понял.
И заодно подскажите пожалуста как сделать так чтобы детали в сборке не пересекали контуры друг друга... Извините за глупые вопросы, совсем недавно начал постигать такие глубины программы, до этого ограничивался лишь построением простых моделей, а видно зря...
DrZugrik
#2
Большое спасибо!
А еще подскажите пожалуста как избавить от проблемы пересечения объектов? (см. рисунок) А то модель буду расширять, добавлять детали, и боюсь что если не решу эту проблему сейчас то потом совсем запутаюсь. Можно ли как-то исключить вращение объекта вокруг своей оси? ну или вообще исключить какую либо степень свободы? или же это задается исключительно при помощи комбинации сопряжений?
Совершенно верно... Программа не понимает когда вы шутите, а когда серезно что то делаете. Хотите какой то результат делайте все по регламенту.
 По повороту деталей: чтобы не терять время, делаю ассоциативный чертёж и на нём поворачиваю одну из деталей относительно другой до упора, таким образом выясняется предельный угол поворота.
Непонятно следующее:
Если я делаю Совпадение 2-х точек, то детали вращаются как в шаровом шарнире. Почему у Вас не так? Что-то ещё добавили из сопряжений, но не заметили? Тогда пробуйте сборку с "ноля": вставьте две детали, создайте одно сопряжение Совпадение точек и проверьте результат с помощью кнопки Повернуть компонент.
DrZugrik
Спасибо за совет, пытаюсь разобраться с ассоциативными чертежами.
А по поводу совпадения точек попробовал пару раз на пустых сборках из двух простых моделей-неполучилось, может быть действительно туплю и забываю чтото сделать, а может быть глюк. Главное работает все на цилиндрических деталях, а на шарообразных вот такая ерунда... но я воспользовался другим решением на которое мне указал Aleksei
