Масштабирование
Автор Кондусов Михаил, 08.01.14, 12:44:34
Кондусов Михаил
Вопрос в том, создан чертеж (раскрой) без учета масштаба, естественно на лист А4 его всунуть не получается, на печать он мне сейчас не нужен, необходимо чтобы он вмещался на А3 формат непосредственно в самом компасе, как сделать ?
З. Ы. создавать новый чертеж, вставлять новый вид в масштабе и переносить туда чертеж пробовал - не получается, как быть ?)
 Не получается только по одной причине - делаете не правильно.
Pav
Цитата: Кондусов Михаил от 08.01.14, 12:44:34
З. Ы. создавать новый чертеж, вставлять новый вид в масштабе и переносить туда чертеж пробовал - не получается...
Почему ?
 В интерфейсе КОМПАСа присутствует Строка сообщений.
И ещё есть Справка.  :um:
Вовсе не обязательно создавать новый чертёж. Просто необходимо создать новый вид с каким-то масштабом (его можно потом изменить) и вставить в него содержимое буфера обмена.
tramp_m
Параметры, текущего чертежа - правой клавишей на мышке по чертежу, левой кнопкой подтверждаем «Ок».
В появившемся меню - Параметры, выбираем Параметры первого листа>Формат А3, ориентация -горизонтальная.
Соглашаемся   «Ок».
tramp_m
#6
Да, только это скорее всего не масштабирование, а выбор формата шаблона чертежа или как то так... :)
Может быть ошибаюсь... :shu:
GenTAPo
Масштаб вида и масштабирование - это разные вещи.
Если у вас делают раскрой по чертежу, то как он может быть без масштаба. Нараскроят деталей, потом сложат в стопку и вам по голове.
Если вставите вид, первоначально в любом масштабе, то при изменении масштаба вида или переносе в вид с другим масштабом, размер 100 так и останется размером 100.
А вот если вы кнопкой масштабирование увеличите в 1,14 раза, чтобы "красиво" разместить на листе, то этот размер будет 114 мм. И что вам нараскроят? Тем более, если раскрой по программе. Требование наших программистов, в любом масштабе, но с реальными размерами.
Так что, забудьте про кнопку масштабирование, это больше для дизайна, а не для реального чертеже. Пользуйтесь лучше параметрическими размерами, большая гарантия от ошибки.
