маркировка цепей
Автор serzh25, 07.01.14, 13:06:28
serzh25
как правильно промаркировать провода внутри щитка ( к примеру от автоматов до клеммника) и можно ли это сделать таким способом, один конец провода например QF1-3, второй X1-4, т. е. адресным способом, если я не ошибаюсь
и так же как правильно маркировать кабеля и жилы кабелей соединяющих различные щитки между собой ( в моем проекте их 4)
2VMS
Читайте ГОСТы.
ГОСТ 2.709-89 и ГОСТ 2.710-81.
serzh25
госты читал. вот только как в компасе это применить?
serzh25
к примеру как в ГОСТ 2.709-89 черт 10, 11
Lito 2
Используйте КОМПАС-Электрик, или по старинке в ручную.
serzh25
я использую компас-электрик 14
насколько я понял в нем маркируется только весь провод. и он не может быть промаркирован двумя разными надписями.с одного конца одна, с другого другая
Leo
Да, в КОМПАС-Электрик маркируется целиком потенциальный узел, неважно, с какого конца. Вам собственно нужна не маркировка, а что-то типа обозначение бирок. Это пока вручную, для помощи можно использовать Схему соединений Э4, которая как раз выпускается адресным способом
