Из формата A1 в A2
Автор povetkon, 06.01.14, 06:55:49
povetkon
Приветствую вас, уважаемые форумчане.
Не подскажите ли, как без перечерчивания перенести готовый чертеж из A1 в А2.
Пробую изменять масштаб как 1:2, А2 ведь в половину меньше, исходный масштаб 1:1, так почему то режется все и становится меньше раза в 4... Неужели наддо перечерчивать все заново, а нельзя, например, выделить весь фрагмент чертежа как макроэлемент и его масштаб подогнать?
Создайте виды. На видах установите нужные масштабы. А вообще то покапайтесь по форуму с помощью поиска. Этот вопрос множество раз обсуждался.
povetkon
Да, разобрался уже. Но все равно масштаб надписей не меняется, придется сидеть с надписями
Надписи тоже можно изменить оптом, через панель свойств, или через параметры текущего чертежа.
povetkon
Спасибо, я наверное не так выразился. Есть чертеж технл. линии в формате A1 масштабом 1:1. Требуется перенести его с сохранением всех размерностей на формат A2. К сожалению, с терминологией Компаса знаком плохо, вот что еще. Пробовал перенести также в масштабе 1:1, оказалось - глупая затея. Форматы то разные. Как вариант, придется переносить с масштабом 1:2 ( по идее, A2  как раз в 2 раза меньше A1). Правильно ли я рассуждаю. Переношу через меню вырезать - вставить - вид...
Чтобы не гадать на кофейной гуще, покажите скрин, а если возможно, то сам чертеж.
svs
1.Масштаб 1:2 уменьшает изображение в 2 раза по 2-м координатам, в итоге - 1/4 исходного изображения.
  2.Если очень хочется вписаться в формат А2, то можно применить нестандартный масштаб 1:1,4 (841/594=1,4) или около того.
  3.Коли сообщение в теме "Печать документов", то распечатать А1 на А2 - вообще нет проблем.
8-)
ЦитироватьГлавным делом жизни вашей
Может стать любой пустяк.
Надо только твердо верить,
Что важнее дела нет.
И тогда не помешает
Вам ни холод, ни жара,
Задыхаясь от восторга,
Заниматься чепухой.
Г.Остер "Вредные советы"
