Необходимая толщина для отсутствия прогиба
Автор Jey2109, 04.01.14, 13:53:06
Jey2109
Здравствуйте!
Подскажите каким воспользоваться расчётом для определения минимальной необходимой толщины стального листа (Ст3, 1100х1100) опёртого посередине, для гарантии отсутствия прогиба.
Прогиб будет всегда от веса самого листа. Всегда и при любой толщине.
А если толщина равна длине? Т.е. мы уже рассматриваем куб! А если вообще толщина больше длины! Тогда каким будет прогиб? Вопрос автора вполне резонен. К сожалению, прямой ответ на поставленный вопрос дать не могу.  :shu: Нужно повторять сопромат!
Материал куба тоже имеет модуль упругости и распределённая нагрузка даёт изгиб. Хоть мизерный, но изгиб.
Вопрос некорректен.
А сформулировать его нужно так:
При какой толщине прогиб углов листа от собственного веса не превышает, например, 0,02мм .
Как раз задачка для модуля расчётов на прочность.
Jey2109
Пожалуйста пример формулы/расчёта
