Не скрывается наименование "Сборочный чертеж"
Автор Helicoid, 30.12.13, 17:55:32
« предыдущая - следующая »
Helicoid
30.12.13, 17:55:32 Последнее редактирование: 30.12.13, 22:52:08 от Helicoid
Помогите разобраться. В сборочном чертеже вставляю код и наименование. При Подключении к спецификации сборочного чертежа, наименование не скрывается (что бы остался только «Сборочный чертёж»). Если же вручную вписать код к основному обозначению, то становиться как надо - только «Сборочный чертеж». В чем проблема? V14SP1.
Echoes
Вы немного перепутали
В соответствии с ГОСТ скрываться в спецификации должно как раз не название документа - Сборочный чертёж, а Наименование изделия - Сборка.
Для того, что бы это происходило, нужно
-добиться полного совпадения данных  введённых(Обозначения и Наименования) в основную надпись Спецификации и Сборочного чертежа (если вы вводите их в ручную),
-Если к объекту спецификации в разделе документация вы подключаете документ  -Сборочный чертёж, то обязательно нужно подключить к Спецификации в окне Управление сборкой этот же Сборочный чертёж, что бы данные в её основную надпись были переданы из рамки сборочного чертежа
Так же обратите внимание на раздел Справки Компас 3D - Часть 34. Приемы работы со спецификацией  > Глава 185. Работа с документом-спецификацией 185.10. Отображение объектов, содержащих код и наименование документа
Helicoid
Конечно напутал!, извеняюсь. Буду пробовать. Спасибо.
Helicoid
31.12.13, 09:41:07 #3 Последнее редактирование: 31.12.13, 10:29:02 от Helicoid
Вот именно этого я и не сделал!
