Эвольвента
Автор yats, 25.12.13, 16:33:20
yats
Все знающие ГУРУ подскажите как средствами компаса, минимальными усилиями построить эвольвенту?
Заранее благодарен
 Кривая по закону "спасёт отца русской демократии"!  ;)
А, может, вам подойдёт уже готовая эвольвента, выполненная в Компасе?
yats
Спасибо это я как раз и искал. :fr:
Сразу возник вопрос
Как выбрать начало построения ?
Быстрей спросить чем копать .
Сразу возник вопрос
Поясните вопрос!
На скрине уже просматривается фантом кривой с началом координат в 0.0.0  :shu:
Golovanev
А зачем Вам эвольвента то?
yats
Мне не нужна кривая с начало координат.
Надо построить паз ограничивается различными эвольвентами. По пазу должна теч жидкость.
lua
to obesov -> Будьте внимательнее: то что показывает фантом - это не эвольвента еще, а кривая того закона, который используется по умолчанию в кривой по закону. У эвольвенты не будет прохождения через 0,0,0 при ненулевом значении r
Цитата: yats от 26.12.13, 09:28:22
Мне не нужна кривая с начало координат. Надо построить паз ограничивается различными эвольвентами. По пазу должна теч жидкость.
Не волнуйтесь, используйте эвольвенту из второго поста, подберите нужные параметры и добьетесь того что нужно.
ACiD
Это может быть и начало локальной системы координат
А сам паз как изготавливатся будет? Образмеривать как будете?
В зубчатых передачах профиль получается автоматически, в результате сложения движений инструмента и детали, посему точные параметры профиля (координаты кривой) обычно не считает никто и не меряют, какой получится - такой и будет. Соответвенно и вычерчивается он примерно.
Только если высокоточные передачи, или конички круговые - но там спец литература.
Если же нужен точный профиль - см литературу, там должны быть и формулы, и частично расчитанные значения. Но это опять же специализированная литература, это не уровень литературы для студентов - несколько глубже.
Golovanev
Не по теме, но между тем...
В приложении Валы и механические передачи профиль эвольвенты зуба именно считается, и очень точно.
Если надо совсем точно, то просто укажите количество точек по которым будет построена расчетная эвольвента зуба. например 100 точек... но и 10 хватит.
yats
Сразу видно технолог.  А помечтать можно  :o:
Не, конструктор. Но от того, для чего это и как - зависит как чертеж делать....
Корпус - он и в африке корпус, но литой он или сварной - совсем разные чертежи  ;)
Вот этим чертежом пользуемся. Если начальная окружность другая- масштабируем.Точность достаточная для построения калибров.
