Построение трубного соединения
Автор Pavel_Mankov, 24.12.13, 22:01:13
Pavel_Mankov
Здравствуйте. Являюсь студентом-заочником ПГУПС, и только начал своё общение с КОМПАСом. Имею версию LT v.10, а так же учебное задание: построить трубное соединение по заданным параметрам. Прошу совета, можно ли это сделать через библиотеки? И вообще - как лучше это сделать. Буду благодарен за любой дельный совет.
Виктор 1987
Не помешало бы картинку приложить,чтобы иметь предмет разгоора перед глазами.
Вообще то для таких задач LT слабоват. Пока ещё можно скачать и зарегистрировать бесплатного хомяка (Компас 13 HOME). Вот он для такого в самый раз.
Pavel_Mankov
Вот пример того, как должно быть выполнено на формате.
Как работать с ассоциативными чертежами и делать по ним разрезы и сечения я разобрался. А как в 3Д построить трубное соединение, дабы потом рассечь и получить такой вид чертежа - не понял.
Спасибо за помощь! Попробую установить Хоум-версию. Если не трудно - расскажите как в ней выполнить эту задачу.
Виктор 1987
Нужно создать (или добаввить) в сборке 3 детали (муфта и две трубы) и определить их взаимное расположение с помощью сопряжений. Разрез вы можете получить и на ассациативном чертеже используя команду Линия разреза. В данном случае я использовал команду Сечение поверхностью.
LT не может работать со сборками, поэтому я и рекомендовал обратить взор на хомяка.
Pavel_Mankov
Спасибо большое за помощь! Скачал 13 хоум версию - действительно добавилось много возможностей.
Чертеж трубного сделал, как Вы советовали. Посмотрим - правильно или нет )
