Оформление по ГОСТ 21.1101-2013
Автор ДВолг, 23.12.13, 11:32:56
ДВолг
В новом ГОСТе есть изменения, в частности по оформлению дополнительных граф - количество строк в графах «согласовано» на левом поле листа уменьшено до трех. Как то можно в 13 Компасе самому изменить оформление? Также компас проставляет в дате год полностью - 2013, по новому надо 13. Где-то это можно настроить?
Falcon555
строки точно можно изменить - см. стили основных надписей. По поводу даты не уверен.
kastus
Если имеется ввиду дата в штампе чертежа - то она соответствует настройкам отображеня даты в операционной системе.
ДВолг
Дату поменял, спасибо.
А со стилем не получается. Выбираю редактировать (сервис-библиотеки стилей..-основные надписи-"Рабочий чертеж.."-редактировать), что-то меняешь - ОК - чуть подвисает, затем Выход и ничего не меняется. Также при создании новой от прототипа.
Falcon555
А вы уверены, что нужно менять "Рабочий чертеж", а не "Чертеж конструкторский, первый лист" ?
ДВолг
На другом компьютере все получилось. Возможно не получается из-за того, что захожу не как администратор.
Да, рабочий чертеж.
ДВолг
Наконец-то зашел администратор, всё получилось!
