Как устранить артефакт
Автор VLaD-Sh, 18.12.13, 17:48:16
Помогие разобраться. Почему при создании чертежа с 3D-модели он получается какой-то недорисованный? Как это исправить? Хорошо что деталь небольшая ручками можно начертить, а если неодна такая. Как быть?
студент
Линии переходов нужно включить в параметрах вида
#2
Если все так просто, то не обратился бы за помощью. Пробовал не помогает!
Тем более при включении линий перехода и невидимых линий получаются какие-то канавки
Если это деталь, то нужно попытаться объединить тела, если сборка, то там посложнее, например при помощи 3Д линий пересечения.
niklas
К вопросу вашему не помешала бы и деталька. А так, почему? Да грец его знает.
Объединил тела. Ниже результат
#6
Сам фаил нужен? Он в приложении
kamos
Модель сохранить в step, затем открыть компасом, как то так,  костыль, конечно но полномасштабное решение это к разработчикам.
kamos
Цитата: студент от 18.12.13, 22:24:40
а можно в более раннюю пересохранить? а то у меня не открывает.
Aleksei
Если отсечь половину детали по продольной оси, то виток начинает отображаться на чертеже нормально (см. рисунок). Давно заметил, что такое иногда бывает при построении шнеков, когда используется приклеивание витка кинематической операцией. Почему так происходит - не знаю  :%: .
Пересохранил файл. Смотрите выше Арматура 13V
Большое спасибо! Все получилось. Хоть так криво зато результат!!!  :o:
Вот держите криво выпрямленную деталь без отрезания половинки.
Это из серии как правильно подпереть Компас лопатой, чтобы правильно работал. :) Глюк конкретный.
Cerg
Как это исправить?
вот так можно...
Классный прием!!!  ;)    Не знал. Большое спасибо, все работает  :o:
Цитата: Cerg от 19.12.13, 09:50:57
вот так можно...
Что-то у меня совсем чертеж не создается, после всенных изменений
Cerg
сочувствую...
