изображение на поверхности
Автор NOIR, 18.12.13, 12:25:27
NOIR
Коллеги, помогите (если кто знает, и если вообще есть такая возможность)
Необходимо на неплоскую поверхность (например - цилиндр) нанести рисунок, желательно не просто рисунок, а контур с последующим выдавливанием. На плоскости все понятно - нарисовал - выдавил, а вот на криволинейной....????
Cerg
так рисунок (растровая картинка) или контур (последовательность отрезков, дуг, сплайнов)?
n00ze
была тема вроде подходящая... после обеда поищу ... или сами поищите ... там на вал наносили изображение выдавливанием
что то не помню такую тему, если не трудно поищите :o
Картинку в ручную нужно обводить в любом случае...
n00ze
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25268.0.html  вот это и еще одна там с помощью развертки делали на вал выдавливание текста(ее я не нашел , но помоему алхимик как раз там даже видео прикладывал) ну а если вы имели ввиду совсем кривейшую поверхность , то такой и правда не было , я может как то однобоко вопрос понял.
lua
Вот пример выдавливания простого контура на криволинейной поверхности. Контур может быть и гораздо сложнее. Версия - V14 SP1.
tramp_m
В общем на картинке да. :-\
Но в случае установки знака на капот авто, это же сборка, а не изображение на поверхности... :shu:
lua
Да не суть, это может быть и подштамповка. Просто отнеситесь к этому примеру, как к абстрактному решению задачи выдавливания контура на криволинейной поверхности.
barracuda_spb
А просто нарисовать эскиз и выдавить его до поверхности нельзя?
По идее можно и получится должно что то похожее на это:
Выдавить за порверхность. Модель во вложении...
ACiD
В общем случае, можно использовать группу кривых на поверхности для формирования контура на выбранной поверхности. Далее по вкусу: или использовать этот контур напрямую в операции выдавливания или создавать новую поверхность путем разбиения исходной.
