Невозможно задать количество в карточке изделия
Автор rommel, 16.12.13, 15:51:03
rommel
Добрый день, у меня такая проблема:
создаю деталь в структуре, задаю ей материал по КД, но к материалу не могу прописать количество в заданной единице измерения, вводится только безразмерная величина, но не сохраняется.
для сборочных единиц все работает.
пробовал править в конфигураторе, сделал количественную связь, задал единицы измерения, но все равно не работает.
кто-нибудь сталкивался?
Manuylov
Для Детали Материал по КД определяет из какого матреиала делается деталь, а сколько материала нужно определяет заготовка для детали.
В Сборку Материал по КД входит в качестве "детали" с количеством. т.е. для сборки узла требуется материала проволоки 1м.
rommel
Все равно ничего не получается, заготовка не создается...
опять же для материала по КД есть возможность ввести количество, но оно не сохраняется, вот что странно
tur
Для материала вобще-то норма расхода, при чём тут количество?
Атрибут Норма расхода находится не на заготовке, а на материале основном для этой заготовки.
Заготовка для Материала по КД в стандартных настройках лоцмана не создается, она создается только для деталей.
Если настройки Лоцмана не меняли, то у вас должно быть так:
Сборочная единица - Деталь с материалом по КД - Заготовка с основным материалом.
rommel
заготовку создал из модуля расцеховщика, но она не отображается в дереве в лоцмане, настройки не менял
Погодите, для детали нужно по связи "Заготовка" создать заготовку, а к самой заготовке по связи "Изготавливается из" указать Материал основной, для которого указывается атрибут "норма расхода". На картинке - всё создано в Лоцман-расцеховщике, просмотр - из окна Лоцмана.
rommel
спасибо, разобрался теперь  :idea: :j:
