Найти кординаты точек механизма (инверсная кинематика?)
Автор Excalibur921, 14.12.13, 18:22:35
Excalibur921
Подскажите как найти кординаты точек механизма.. элементарно плоский стержневой..низшие пары... ну немогу понять...
хотябы на тригонометрии школьного курса... синус косинус...
хитрый получается механизм..
инверсная кинематика чтоли?
итак есть 5 - звенный плоский механизм
вот картинка
http://www.picshare.ru/view/3486095/
Известны координаты его точек A,B,C,D,E,F.
Точку F сдвинули вправо какой алгоритм нахождения координат точек B,C,D,E?
http://www.picshare.ru/view/3486077
Решил добавить свое видение решения это хоть чтото
переместив точку F получем что решение находитя на приблезительно на 4 дугах:
первые две дуги
центр дуги точка A две дуги от точек B,C
http://www.picshare.ru/view/3486081
вторые две дуги
дуги из центра в точке F дуги от точек D,E
(рисунок мех3.gif)
в итоге в новой позиции точки F механизм можно рассматривать как качающийся и точки B C D E описывают дуги
(рисунок мех3.gif)
В итоге кординаты искомых точек находятся на этих дугах но где именно? Там где расстояние между B и D такоеже как и при начальном просчете длинны стержня BD.
Осталось както математически выразить эту зависимость... или выдать ошибку что положение точки F физически невозможно в таком механизме.
уровнение составить чтоли немогу понять.. какое и как..
FuG4s
Точно не могу  подсказать,как составить уравнение движения точки...но попробуйте создать в компасе данный механизм с конкретными размерами,а потом начинайте двигать его, думаю,что тогда найдете зависимость и сможете составить уравнение движения... Я бы так поступил,возможно и ошибаюсь., т.е. я бы пошел эмпирическим путем.
Taro
Не соглашусь с Вами.
У Вас первая дуга радиусом АВ из точки А, но вторая дуга из точки В радиусом ВС (у Вас АВ и ВС не лежат на одной прямой, они могут лежать на одной прямой в частном случае)
Тоже самое касается и FE и ED
Длины "звеньев" у Вас известны. Точка F движется по оси Х. Точка А у Вас не меняет положения. Вам нужно соединить формулой 6 окружностей.
1. Из точки А радиусом АB
2. Из точки B радиусом ВС
3. Из B - BD
4. C - CE
5 D - DE
6 E - EF
Тот же самый механизм получается при обратном прохождении окружностей:
1. Из F - FE
2. Из E - ED
В результате у Вас получится система из двух уравнений
Excalibur921
3. Из B - BD
4. C - CE
5 D - DE
6 E - EF
1. Из F - FE
2. Из E - ED
я гдето так и понял... получается нада мучать математику и в итоге вынести угол стережня FE как одну неизвестную...
затем найти кординаты всех точек
но это будет страшная формула.. а в я математике не силен((
и точка F будет двигатся по сложной траектории по X она сдвинута для примера...
а вы не напишите?  плиииз?  :shu:
Excalibur921
дело в том что сапр то считает.. там крутые дядьки механики делали...
я хочу чтобы я сам мог написать формулу и найти кординаты точек.. любого механизма этой структуры( т.е другие кординаты начальных точек а не именно этот..это пример)
FuG4s
Может я и не прав!!Но в механике не бывает общих случаев!!Можно только попробовать подвести систему под общий случай....А,если в данном случае вы хотите подвести под общий))))))обобщить систему)))может все-таки пойти эмпирическим путем???И попробовать 1000-чи различных вариантов,чтобы найти закономерность,если она существует!!!
niklas
Я даже не хочу энто чудо моделировать, мне так кажется чушь это а не механизм. Хотелось бы конечно знать какое звено входное и какое выходное?
Excalibur921
этот подход используется для многопараметрических  систем с не линейными связями...
здесь он не нужен..
и законмерность ищят для обучения нейросети.. а это простой механизм курса ТММ.. просто я тупой))))
P.S  Введите число e (основание натурального логарифма) с точностью до 3 знака после запятой:
зачем спрашивать одно и тоже?)))) мегазащита от спам ботов... ужас
Excalibur921
Всякий механизм для чегото применяется...
кста забахали в компасе..во реклама этому форуму=)
http://www.youtube.com/watch?v=KmERU5bPdaA&list=PL0B9B225871DC3306
мне бы хотелось формулу в аналитическом виде.. но если вам интересно=)
опора A
дергаем за F
на втором рисунке вложения есть
Excalibur921
есть решение
админ реши оставлять ссылку или у вас незя вы такие опасные айпи записываете =))
http://cccp3d.ru/topic/65977-naiti-kordinaty-tochek-ploskogo-mekhanizma/
тему закрыть
