Оптимизация команды "вырезать кинематический элемент"
Автор ildarim, 14.12.13, 13:51:31
ildarim
Добрый день! В моем примере я сделал одну нарезку внутри трубы и дублировал ее по массиву концентрической сетки. Есть ли более оптимальный способ сделать ту же операцию, например, сделать эксиз всей нарезки и выполнить операцию выдавливания с одновременным поворотом эскиза вдоль трубы на необходимый угол?
Заранее спасибо!
 Пример, который Вы приводите в качестве оптимального, на мой взгляд, гораздо менее приемлемый для данного конкретного случая, способ построения модели.
Создание эскиза и его редактирование вызовет дополнительные трудозатраты.
lua
Цитата: ildarim от 14.12.13, 13:51:31
...например, сделать эксиз всей нарезки и выполнить операцию выдавливания с одновременным поворотом эскиза вдоль трубы на необходимый угол?
В данном случае оптимален вариант с массивом, но если не брать в расчет этот случай, то операция выдавливания с одновременным поворотом эскиза (выдавливание с кручением) - в ряде случаев было бы очень эффективно.
Вот одним эскизом, вырезано по спирали.Поленился в эскизе понаделать побольше зубцов :)
Taro
Не всегда получится  :shu:
Не нарушаю принципа "один контур". Значит, получится всегда?
Нет, не всегда!
Можно запросто "нарваться" на Тело с нарушенной топологией.
PS
Возможно я не прав.
При Вашем методе будут проблемы с расчетом профиля вырезаемого элемента, обычно профиль задается в плоскости перпендикулярной ось.
Рассматриваем частный случай- помочь товарищу ildarim нарезать винтовые прямоугольнае канавки иным способом.
И что? Пишем: можно "нарваться", будут трудности. Короче, тов. ildarim, не парьтесь. Как бы чего не вышло! :)
niklas
Цитата: Николай от 16.12.13, 08:24:42
А можно и не нарваться.:)
Это мне нравится, сам бы наверно не дошурупал. В смысле строил бы профиль в плоскости перпендикулярной спирали. А так класс, пересчитать профиль, построить гребенку и крутнуть по спирали
ildarim
Полностью, согласен с niklas. Благодарю, Николай, ваш совет оказался мне подходящим!
