Внедренные растры
Автор GkmSoft, 13.12.13, 15:43:14
GkmSoft
Как программно получить содержимое (например, в виде массива RGB или еще как-то) внедренных растровых объектов (в чертежах компаса)?
IRaster.FileName - имя файла растрового объекта, присутствует?
GkmSoft
Имя присутствует, но ссылается на файл, расположенный на компьютере создателя документа (на нашем компьютере его нет, но изображение отображается полностью).
При правом щелчке и редактировании (редактировать источник) создается временный файл во временных папках пользователя (AppData...)
и таким же именем, но полный путь разлиный. Причем этот файл существует только во время редактирования.
То есть данные реально храняться где-то внутри .cdw файла.
То, что данные хранятся внутри cdw файла и так ясно. Вам нужен временный файл в AppData.
GkmSoft
Да, но он хранится только на время редактирования во внешнем редактора (например paint).
По закрытию удаляется.
GkmSoft
Получается что API для получения внедренных RGB данных нет?
#6
Почему нет, просто подумать нужно, можно попробовать через буфер обмена вытянуть и т.д.
Средствами Api, можно создать временный фрагмент, скопировать растр и сохранить фрагмент, как картинку.
GkmSoft
Вообщем, метод работает, спасибо.
Один нюанс. Как я понял в Компасе, по-умолчанию, белый цвет является прозрачным.
Это всегда так, или прозрачным может быть какой-то другой цвет тоже (параметр?).
Мы сейчас жестко конвертируем белый цвет в прозрачный белый цвет.
Кстати, новая версия PDF2D конвертера использует метод для конвертирования внедренных растров в PDF формат.
Ссылка на каталог с текущими инсталяторами для конвертирования в 3D PDF, 2D PDF (растровый, векторный) -
http://store.gkmsoft.ru/PDF3DKompas
логин и пароль запрашивайте через личные сообщения
GkmSoft
сейчас убрал пароль при скачивании инсталяторов, доступ к каталогу тоже без пароля
в принципе тему можно закрывать
