Проблема с отображением сетки в компас v13 sp2
Автор Сусанин, 13.12.13, 11:42:43
Сусанин
Может быть мой вопрос в этой ветке форума покажется странным, но я не нашёл никакой более подходящей, простите.
А вопрос следующий - поставил обновление SP2 для КОМПАС V13 и обнаружил что сетка в режиме 3D-проектирования отображается только в глобальной плоскости XOY! То есть если чертить плоский эскиз в любой другой плоскости, то сетка отобразиться тоже в XOY (я вижу её проекцию на рабочую плоскость). Я хочу чтобы для каждой новой плоскости эскиза была своя локальная Декартова сетка. В SP1 такой проблемы не было, в чём дело? Может кто-нибудь уже сталкивался (на форуме не нашёл готовых ответов) с этим? Как решить проблему?
Сусанин
Могу я просить модератора перенести это сообщение в раздел "Установка и настройка ПО АСКОН"? Может быть там помогут?
Pav
В 14 версии такой проблемы нет, сейчас проверил...
В качестве совета, могу сказать следующее: при грамотном параметрическом моделировании сетка в эскизах не нужна и даже в какой-то степени вредна, попробуйте изменить подходы к построению эскизов и к моделированию в целом..
Сусанин
Да я тоже себя на "грамотное" моделирование настраиваю и с вами полностью согласен, но здесь мне просто интересно разобраться: или это с моей стороны какая-то ошибка или со стороны разработчиков обновления. Интересно если кто-нибудь ещё с v13 sp2 попробует и отпишется сюда, но форум какой-то неторопливый ), года три наверное придётся ждать...
niklas
Ну мне сетка совсем не нужна, вообще мне непонятно ее назначение. Дань моде похоже, тетрадь в клеточку
Сэр
А может криво стал SP2.
Хотя как по мне - сеткой не пользуюсь.
 Когда рисую на бумаге, сетка помогает рисовать ровнее, так же по ней можно откладывать достаточно точно размеры. Вот и вся польза от неё. На компьютере о ней можно забыть, даже лучше не знать
Цитата: Сусанин от 13.12.13, 11:42:43
...сетка в режиме 3D-проектирования отображается только в глобальной плоскости XOY! То есть если чертить плоский эскиз в любой другой плоскости, то сетка отобразиться тоже в XOY (я вижу её проекцию на рабочую плоскость). ...
Проверил,  да имеется такое. V13.2 Честно говоря впервые включил сетку!
Сусанин
Спасибо Resfeder. Разработчики ПО АСКОН, пожалуйста, обратите внимание на сетку в sp2 v13. Хотя многие инженеры, как выясняется, ей и не пользуются, это ещё не значит что на неё не стоит обращать внимания, - я хочу чтобы все команды приложения работали должным образом.
