СП поз. для всех деталей одинаковая
Автор garik535, 12.12.13, 09:21:45
garik535
Всем доброго дня!)
В последнее время работа в Компасе v14 меня стала напрягать, то что раньше работало как часы сейчас заставляет поломать голову.
Прошу подсказать: Есть сборка, там все стандартные детали, но не компосовские, сам отстроил, создаю СП на каждую деталь все идет хорошо, далее сборочная СП и вот тут мне все детали компас сгоняет в одну позицию 8-), хотя по наименованию они отличаются. И это не первый раз. Как это исправить?
Как вы вставляете прописываете детали в раздел СП?
Скорей всего так http://www.screencapture.ru/file/7f37eB03, а потом меняете имя, Но ! атрибут то остался "шпильки".
А вставлять надо установив галочку http://www.screencapture.ru/file/4cba8cEB
и  все получится :)
Cerg
шаблон под всеми объектами, наверно, одинаковый, вот и "сгоняет"...
а шаблон использовать не надо было...
garik535
Именно так и прописываю только галочку не ставил. Попробую, я павда тут пока ждал ответа покапался и наткнулся, можно номер подраздела задать каждой детали и все как надо получается но я считаю это усложняет время работы и в дальнейшем если спецификация большая можно запутатся.
Вот программа и читает атрибуты, а они одинаковы для всех. Если хотите посмотреть, то в строке при редактировании два раза быстрый клик и появится панель атрибутов.
garik535
В прошлой версии такой конкретики не встречсалось
garik535
А возможно ли присвоение шаблонам данного имени и в дальнейшем использовать как библиотеку? Или вообще создания дополнений к основным библиотекам которые ипользуются непосредственно у нас? Если можно поподробней или ссылочку, буду очень признателен. Извиняюсь что отошел от темы.
Понимаю что и сам могу поэксперементирывать, но раз уж тема зашла, спрошу знающих людей)))
не знаю, работаю в 9-ке и такая же фиговина...
12.12.13, 10:53:18 #8 Последнее редактирование: 12.12.13, 11:34:14 от Дим
Всегда была.
Цитата: garik535 от 12.12.13, 10:42:42
А возможно ли присвоение шаблонам данного имени и в дальнейшем использовать как библиотеку? Или вообще создания дополнений к основным библиотекам которые ипользуются непосредственно у нас? Если можно поподробней или ссылочку, буду очень признателен..
Теоретически да, можно, иногда у меня даже получалось :-)))
Но есть минусы,
1.новый шаблон не перетащишь в новую версию.
2. может "упасть" библиотека СИ - несколько раз у меня такое получалось :(
garik535
Получается что у меня первый раз такое встретилось)))
Всех благодарю за помощь!
