Узел, подузел, деталь, комплект
Автор Ольга Д., 11.12.13, 14:39:38
Ольга Д.
Что является узлом, подузлом, деталью и комплектом? (станд. детали в анализе не учитываются...)
если правильно поняла, 3 - втулка - деталь?
4,5 - подшипник и кольцо - комплект?
чем будет являться 1-ось и 2- ролик?
и может  еще позиции какие-то не вынесены??
сверху - это не крышка?
Уважаемая Ольга Д., Вы второй раз уже создаёте дубликаты тем >:(. Я их удалил, как и обещал. В следующий раз последует "Замечание". А следующий этап - БАН. Или "банан" как его обозвал уважаемый Sabahs.
Узел - это сборочная единица, подузел - сборочная единица в составе другой сборочной единицы.
Ось, ролик и втулка - это детали.
Всё вместе (изображенное на скриншоте) - сборочная единица.
Вопрос: откуда Вы услышали слова - УЗЕЛ и ПОДУЗЕЛ - в применении к машиностроительной тематике?
Поз. 1 Ось и поз. 3 Втулка указывают на одну деталь. Поз. 3 скорее должна указывать на кольцо стопорное.
Ольга Д.
Вячеслав, мой "любимый" преподаватель так сказал
feniks
ГОСТ 2.101 пункт 4. Устанавливаются следующие виды изделий:
а) детали;
б) сборочные единицы;
в) комплексы;
г) комплекты.
Замечу, что ГОСТ 2.101-68, т.е. в 1968 году уже не было УЗЛОВ и ПОДУЗЛОВ.
Спросите у препода: "Что такое ритцель?"
Преподавателю наверняка пора на пенсию  :(
Можно изделие "Ролик конвейера" разбить на детали и узлы так: Сборочные единицы- Ось в сборе, детали- корпус и стандартные изделия- подшипник и кольцо запорное. Ось в сборе- это готовый узел, состоящий из Детали- Ось и стандартных изделий- подшипник и кольцо запорное. Порядок сборки- собираем Ось в сборе, Ось в сборе собираем с Корпусом, затем ставим подшипник и фиксируем его запорным кольцом. Для учебных целей достаточно.
Вдогонку- кто ещё помнит, что такое райбер?
n00ze
я бы не судил о проф пригодности преподавателя - только со слов ученика=) поверьте чаще всего студенты не ориентируясь совершенно в предмете - вырывают слово из контекста и используют в корне не к месту! Я думаю проблему надо решать абстрагируясь от обстоятельств и концентрируясь только на фактах(с)
ПС райбер, ритцель - гугл все помнит)))) я сам честно не встречался.
студент
Ритцель еле нашел :!: Это значит что мне на пенсию еще рано?  :-)))
Ритцель - шестерня по-немецки, чаще всего используется для конических шестерен; райбер - разверка (инструмент).
Так а что искать-то, они же рядом от вас, в соседнем корпусе... Цех М-1. Если ничего не изменилось...
студент
Я там не бываю :)
Ольга Д.
помогите, пожалуйста, по этому чертежу определить также узел, подузел, деталь, комплект... ничего не понимаю..
А книги по курсу "Детали машин" не пробовали читать?
tramp_m
#15
Зря вы так растерялись, в Госте  2.101-68, всё довольно подробно описано.
К примеру, вы делаете изделие под названием— комплект проектной документации на редуктор.
Этот  комплект, состоит из изделий — чертежей деталей, чертежей сборочных единиц со спецификациями, сборочного чертежа со спецификацией, которые могут применяться и в других изделиях (комплектах)...
Или например набор слесарного инструмента для наладки станка ЧПУ, такой набор и называется комплектом.
Или например мы собираем компьютер, а в нем применяем уже готовые изделия — кейс, блок питания, материнскую плату, винчестер, кулеры ..., это будет комплект изделий, для компьютера...
Или комплект крепежа (или деталей) для сборки, ну скажем платеного шкафа...
В этом редукторе нет такой длинной цепочки. Можно выделить три сборочные единицы. Валы в сборе(2 разных) с подшипниками,(зубчатым колесом) защитными шайбами, шпонками и корпус- верх, низ, болты, штифты.
Значит, по версии преподавателей- узлом можно назвать весь редуктор, подузлами- три сборки. Детали- 4 подшипниковые  крышки.
tramp_m
По версии преподавателя наверное всё-таки, узлы это сборочные единицы входящие в изделие -  редуктор.
И если бы, в эти узлы входили бы подсборки (сборочные единицы), то они назывались бы  подузлами.
Наверное следует в редуктор долить масло, через масленку, и добавить щуп измерения уровня масла, и если редуктор весит более 20 кг рым болты...
Может быть ошибаюсь...
tramp_m
#18
Другими словами.
Создаем спецификацию на изделие — редуктор.
В раздел документация - Сборочный чертеж (редуктора) .
В разделе Сборочные единицы указываем узел - Сборочную единицу, одну и другую, (для узлов создаем свои спецификации), подузлов нет.
(А, если бы были подузлы, наверное пришлось создавать новые спецификации для подузлов — сборочных единиц, В раздел своих спецификаций документация входят как Сборочный чертеж...)
В разделе Детали — нестандартные изделия
В разделе Стандартные изделия -  стандартные изделия
В разделе Прочие — остальные изделия
