правильное создание проекта
Автор serzh25, 11.12.13, 01:03:16
serzh25
создаю проект небольшого судна, 3 щитка, пульт управления, компас электрик 14. в менеджере проектов 4 принципиальные схемы на 4 щита. при переименовании одной меняется название всех, и компас требует сквозную нумерацию элементов..я не правильно создаю проект?надо создавать одну общую схему на весь теплоход?либо разбивать каждый щит на отдельный проект?
Соколов
Вы, скорей всего, создаете один документ Схема электрическая принципиальная и в нем создаете 4 листа. У листов одного документа одно название.
Отдельный проект делать для каждой оболочки не обязательно, просто создайте для каждого вашего объекта (щиток, пульт) отдельный документ, тогда Вы сможете назвать их по разному.
Астратов Анатолий
Цитата: serzh25 от 11.12.13, 01:03:16
... и компас требует сквозную нумерацию элементов ...
Если у Вас в каждом щите нумерация в буквенно-цифровых обозначениях (БЦО) аппаратов и маркировке проводов повторяется, то Вам необходимо в БЦО и маркировке использовать дополнительные части. Дополнительную часть БЦО и маркировки можно ввести в диалогах свойств аппарата и свойств потенциального узла.
В результате у Вас получатся БЦО и маркировка, например, следующего вида:
=Щ1-Q1; =Щ2-Q1; =Щ3-Q1 ...
=Щ1-10; =Щ2-10; =Щ3-10 ...
Если на схеме электрической принципиальной Вам не нужно видеть дополнительную часть БЦО или маркировки, то в тех же диалогах свойств можно управлять её видимостью.
Более подробно об использовании дополнительной части в БЦО можно ознакомится в ГОСТ2.710: http://vsegost.com/Catalog/22/22360.shtml
serzh25
нет. у меня несколько документов по одному листу. в менеждере проектов названия разные, а как правильно в основную надпись занести название схемы? в графе уже прописано схема электрическая принципиальная. надо добавить название щитов и далее схема электрическая принципиальная. так же при изменении в графе обозначение. меняется на всех документах
Шримф Олег
После добавления Обозначения и Наименования, в свойсвах листа, нажмите кнопку Записать (см.ролик).
serzh25
возникает такой вопрос: как правильно маркировать провода внутри щитка, и как правильно рисовать-маркировать кабель, клеммы, если допустим автомат в щитке-далее кабель-далее шьепсельная розетка
