APM FEM - расчет резинового трака
Автор Vanro, 09.12.13, 22:01:01
Vanro
Добрый день всем!!!
Имеется КОМПАС-3D V13.
Нужно провести расчет резинокордного трака: давления прикладываю сверху на резиновый трак, через железную пластину; снизу трака нужно замерить давления и прогиб в 8 точках.
Можно ли такое дело сделать в APM FEM? Если нет, то в какой программе можно (может кто знает)?
Может попробовать Универсальный механизм, хотя может ему не под силу такая задача, может попробовать обратится к создателям данного приложения под компас написав им.
UM Tracked Vehicle
По АПМ техническая поддержка очень хорошая, правда не знаю как в интернете, на различных форумах и других мероприятиях очень доброжелательно относятся к любым вопросам.
Vanro
Спасибо за ответ, буду пробовать...
И все же если кто знает "другой" ответ, пишите...
Спасибо.
Минька
Сложно сказать, что Вам посчитает APM FEM.
Расчет резины, да ещё и с кордом, вещь совсем не травиальная, и так просто наскоком не прокатит.
У нас конструктора(шинное про-во) считают в ABAKUS, причем ребята с кандидатским званием.
http://www.tesis.com.ru/infocenter/downloads/abaqus/abaqus_tyre_sapr0106.pdf
Цитата: "При проектировании современных шин для автомобильной промышленности необходимо рассматривать множество факторов нагружения, включая квазистатику, установившуюся динамику и нелинейные переходные процессы.
Показано, что, с помощью комплекса Abaqus в шинной промышленности можно осуществлять: численное моделирование автомобильных шин с учетом нелинейного анализа, включая все виды физических и геометрических нелинейностей, расчет поведения шин при статических и динамических нагрузках, решение задач наезда шины на бордюр, учет широкого спектра моделей материалов, включая все типы резин, в том числе полибутадиеновые каучуки, а также создание собственных моделей материалов, учет сложной структуры шины (корд плюс резина) и их совместной работы; оптимизацию структуры шины, характеристик корда; моделирование эксплуатации шин при различных условиях с использованием многодисциплинарного анализа (прочность, тепло, гидродинамика, акустика и т.п.). "
Vanro
Добрый день...
Спасибо, знающие люди стали замечать мою тему, хорошо...
Мне хотьбы без корда просчитать неравномерность распределения давления по длине и ширине трака. Так же нужно знать прогиб, опять же по длине и ширине.
Я конечно не к.т.н., всего лишь аспирант)
Минька
Вам, походу, на других форумах надо копать, там где расчетчики тусят.
Vanro
http://www.cae.ru/showforum.php?fid=29 - зарегистрировался, но этот форум "тихий"
http://www.caduser.ru/forum/ - такой же "тихий"
FuG4s
Цитата: Vanro от 09.12.13, 22:01:01
Добрый день всем!!!
В принципе можно,правда получится только распределенную нагрузку приложить и все,да и собственно есть проблемы с присвоением свойств материала(у меня не всегда получается)...ну и после проведения всех нужных операций вы увидите результат.Так же можно произвести такой эксперимент в Ансисе, правда там черт ногу сломит по настройке эксперимента))))...придется перелопатить много информации...мы в ансисе только металлоконструкции считали...
Vanro
FuG4s, у меня расчет сборки вообще не идет...
FuG4s
Сборку надо выкладывать вместе с деталями,иначе она пустая.Это на будущее.
Раз не идет расчет,что-то вы не правильно делаете..Обратитесь к справке...
А пока напишу,как настроить правильно АПМ:
1. Заходим в "Нагрузки и закрепления".Нажимаем по очереди следующие кнопки:
1а - Задать совпадающие поверхности.
1б - Установить закрепления.Устанавливаем закрепления(я бы в вашем случае закрепил торцы трака на вскидку)
1в- Приложить распределенную силу.Прикладываете к своей пластине.
2. Заходим в разбиение и расчет.
2а -В параметрах расчета ставим метод решения системы уравнений на MT_Frontal, а оперативную память на 2048,если у вас 32-бит система.
2б - переходи к генерации КЭ сетки.Размер конечного элемента (КЭ) должен быть таким,чтобы их количество,равное вроде бы 8-ми помещалось в минимальной толщине детали(уточните в справке или на форуме).
2в - переходим в расчет,Ставим галку на статический расчет,считаем.Ждем окончания расчета.
3. Переходим в результаты.Кнопка Карта результатов,нажимаем на нее и выбираем нам нужные условия просмотра вывода информации....В остальном сами разберетесь..
Настройка программы и уловки:)))))
Количество ядер в настройках выставляем на максимальное,имеющееся у вас.
ВАЖНО!!!!! Если расчет не идет,то "рамс" с сеткой.Для приблизительного результата-поставьте размер сетки 50!!!!Хоть просто посмотрите,что получилось....
Удачи)))
P.S. Прикладываю свой эскиз,как я вижу вашу модель в сечении.
Vanro
#10
Ну такой алгоритм работы я и провожу...
Пишет недостаточное количество закреплений, но может я изначально не правильно подхожу к вопросу!?
Выкладываю все чертежи, в сборке я уже приложил, закрепил, установил сопряжения...
Мне нужно понять возможно ли такие статические испытания провести программно. В академии у меня КОМПАС 3D v13, может конечно и версия выше уже, но как я понимаю APM FEM идет с 13 версии и не хуже чем в старших версиях...
Чертежи только до 200 Кб можно приложить к сообщению, поэтому вылажил на файлообменник... http://www.fayloobmennik.net/3420855
Армирование и не нужно пока, мне только для понимания пока...
FuG4s
Дома нет возможности проверить...нету компаса)))ждите ответа только в понедельник,извините))
Попробуйте сами,у вас по факту нужно проверить только часть трака,а именно его прямолинейный участок(звено).Я так понимаю,что это как на танках и гусеничной технике.Иными словами-это прямоугольник,который имеет толщину.2 меньшие стороны-это и есть торцы звена трака-за них и крепить.Другого на вскидку подсказать не могу-не видя сборки и чертежа...
FuG4s
Провел эксперимент.Пришлите свою почту,скину результаты.Были ошибки у Вас,поэтому и не шел эксперимент))))Увидите,что было не так))
Valery-Moscow
резина - это гиперупругость
считайте в ABAQUS, MSC/MARC, LS-DYNA, Radiuos, ADINA
ANSYS тут совершенно бесполезен
а если резина еще и кордами армирована, то придется повозиться, что бы откалибровать саму модель материала
Vanro
FuG4s: в реальности ведь не может быть то, чтоб "нижний" резиновый трак "проникает, продавливается" через "верхной" металлический трак (основу)
Valery-Moscow: Проблема в том что нету лицензионных программ, перечисленных Вами. КОМПАС 13 версии имеется, а тех нет... Хотя есть и "крякнутые" версии в сети, но мне никак в итоге на них не сослаться (диссертация). Для интереса скачал  ABAQUS - установил. Английский язык слабо знаю. Еле еле начертил в 2D, на этом все и закончилось - удалил... Но всеж за подсказку спасибо...
FuG4s
Конечно не может быть,вы смотрели ведь эксперимент,и надеюсь,провели его сами...там основная ошибка,что резина не резина,а заменяется сталь 3,т.к. у вас не забиты основные данные для нее в материалах справочника,поэтому я думаю,что более массивная железка продавливает более тонкую,вместо  демпфирующего эффекта...
Valery-Moscow
добрый вечер,
прошу прощения за откровенность, но выше написанные "суждения" лично меня приводят в недоумение...
судя по тому что пишется - люди не имеют даже элементарных знаний в области теории упругости !
Зачем же тогда пытаться решать заведомо СЛОЖНУЮ задачу?
Отсутствует  так же понимание ЧТО ТАКОЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ВООБЩЕ!
Прочитайте хотя бы простейшие книги, прежде чем пытаться решать задачи с гиперупругими материалами!
"кнопочки, картиночки, ..." - это все баловство
Еще раз извиняюсь за столько откровенные мысли, но надеюсь что меня все же правильно поймут и не обидятся
FuG4s
Цитата: Valery-Moscow от 18.12.13, 23:14:57
добрый вечер,
По мне тут никто и не занимается суждением о теории упругости.Тут только  просят помощи,как пользоваться АПМ ФЕМ...
Valery-Moscow
вопрос в себе содержит ответ:
такие задачи ПОКА  АПМ ФЕМ рещать не сможет
FuG4s
