Тормозит окно "Свойство модели"
Автор ежик, 05.12.13, 13:14:50
ежик
Доброго времени суток!
проблема такая: на двух комп-ах тормозит окно "Свойство модели", при вызове этого окна проходит примерно от 20-50 сек. пока оно выйдет. в чем может быть проблема? до этого все работало в штатном режиме. примерно уже неделю происходит такая пакость. торможение происходит на всех моделях даже на простых. пересчет МЦХ отключен. на дном Win7 64X на другом Win8 64X.
прошу помощи!
ежик
Доброго дня!
сразу что то не написал. речь идет о КОМПАС 3-D 13V.
KiDim
А сам Компас какой 32 или 64 бита?
ежик
Win 7 64x и Win8 64x Компас 32х
ежик
просто неделю назад все работало как часы. и сейчас работает все как часы на таких же машинах с такой же конфигурацией, только у других пользователей.
1. Попробуйте для начала удалить папку "13" как показано на рисунке. Папка AppData по умолчанию скрыта и находится в папке пользователя.
2. Если не получится то попробуйте восстановить программу как показано на втором рисунке через панель управления (установка и удаление программ)
3. Попробуйте создать нового пользователя (желательно с правами администратора) и из под него запустить компас.
ежик
Получилось только с 3м вариантом.
Но это не вариант, так как пользователи работают  в домене и пользователь должен работать только под своей учеткой.
принимаются еще варианты.
feniks
А если попробовать ПКМ по ярлыку Компас 3D>Свойства>Совместимость> уровень прав> Выполнять эту программу от имени администратора (возможно тоже отметить в меню Изменить параметры для всех пользователей )?
ежик
крыж установлен:  запускать от имени админа и для всех пользователей. совместимость Win7  и надо сказать что вчера запуск от имени другого пользователя увенчался успехом, в смысле тормозов не было, сегодня картина изменилась тормозит от любого пользователя...
ежик
Товарищи! появились новые данные по ситуации с тормозами Компас!
1. запускаешь компас.
2. отключаешь сеть (или шнур выдернуть или просто отключить через винду)
все работает значительно быстро. быстро выходит окно свойств, быстро вставляются скопированные детали.
Может у кого нибудь была такая проблема и была решена?
Очень нужна помощь!
спасибо!
#10
А не Switch виноват?
Слишком малая пропускная способность.  :o!:
ежик
Доброго дня.
Проблема со Switch-ом исключена... попробовали поменять на более быстрый .....
тоже самое
ACiD
Скорее всего это доступ (или попытка) доступа к каким-то файлам по сети.
1. Медленный доступ к файлам возможен:
- недоступность сетевых ресурсов (поиск возможно будет продолжен по другим сетевым папкам)
- медленное разрешение имени в ip адрес (отсутствие/неверная настройка DNS сервера,...)
2. К каким файлам можно определить при помощи Process Monitor. Определите к каким, заодно будет понятно есть к ним доступ или нет и насколько он быстр (можно пробовать из проводника).
ежик
доброго дня.
спасибо всем участникам данного топика. проблема разрешилась путем настройки политики безопасности домена. системный администратор, не объяснил четко, что именно настроил, но настроил. теперь все работает так, как было раньше - быстро.
спасибо! если кому то интересно, то могу выпытать, что же именно подкрутил админ.
Цитата: ежик от 24.12.13, 11:48:12
... если кому то интересно, то могу выпытать, что же именно подкрутил админ.
Даже обязательно! И подробно - для начинающих.
