Проверка значения атрибута после его изменения.
Автор kostik87, 05.12.13, 12:58:30
kostik87
Здравствуйте.
Вопрос по САПР "Вертикаль" из состава "Комплекс решений 2011"
Нужно осуществлять проверку значения атрибута на его длину. В частности необъодимо, что бы длина атрибута была не больше 2-х символов. Атрибут строковый (string).
Например, для атрибута числового типа (integer) есть возможность выставить огнраничение на максимальное и минимальное значение атрибута. Если бы требование к значениею атрибута удовлетворяли числовым значениям в диапазоне от 0 до 99, то всё бы было просто.
Но атрибут именно строковый, у него нельзя выставлять ограничений. Возможным вариантом решения проблемы вижу использование события OnAttributeChange, но мне не совсем ясно как указать использовать это событие относительно некоторого атрибута.
На вкладке "События" параметров атрибута в "Вертикаль - Конфигуратор" вижу только две строки, смотрите приложенное изображение.
Как добавить обработку кода проверки длины значения атрибута по событию OnAttributeChange (изменение значения атрибута)?
