Косяки при сохранении файла в формат JPG
Автор BRAT-1, 02.12.13, 18:11:26
BRAT-1
Всем привет. Подскажите пожалуйста: "Почему при сохранении файла в формате JPG все линии чертежа на картинке становятся тонкими? Как исправить? Тоже самое при сохранении файла в формат автокада, все линии почему-то становятся тонкими.
Помогите. Если такая тема уже была, дайте пожалуйста ссылку, курить времени нет, зашиваюсь на работе.
Я так понимаю, что прочитать содержимое в окне сохранения некогда?  :( Пора бежать курить...
BRAT-1
О умник с прямыми руками: "ни*уя не получается". Еще варианты есть?
niklas
И как Вы определили что *.jpg получился в тонких линиях? На экране или после печати? Лично у меня вроде как то что у "нади"
С таким настроем и не получится.
Еще варианты есть?
Есть - обратиться в службу техподдержки, там рихтовать умеют :)
Вот два файла с разными настройками опции сохранения в тонких линиях. У меня почему-то сохраняет...
klimvv
Что-то не понял насчет Автокада - отображается на экране тонко или примитивы действительно имеют нулевую толщину? Если первое, то "лечится" нажатием кнопки "Отображать толщину линий". Если второе -  то никогда не встречал такое
Alex111andr
Дело в масштабе чертежа, как я разобрался. Если один к одному большой объект (1200мм), то действительно линии тонкие и бледные. Сделал чертёж в масштабе 1:4, убрал рамку (нужен был рисунок для инструкции) и вуаля - jpg получился с нормальными линиями. Не знаю каким образом работает конвертер  в jpg, gif, но эффект одинаковый.
АлексЖ
Тут всё проще. По умолчанию в окне настроек разрешение 96 точек на дюйм. Надо выставить разрешение 300 и тогда линии толстые проявятся.
