Масштаб
Автор DRIVE, 02.12.13, 11:14:26
DRIVE
Здравствуйте! Знаю, есть где-то в КОМПАСЕ функция при которой, вводя размеры оригинала, на чертеже сразу отображаются размеры масштабированные (отрезок, окружность и т.д.), не могу найти, помогите.
  То-ли лыжи не едут, то-ли ...
Олег Лысенко
Вас сложно понять, но наверное вы имеете ввиду создать новый вид в нужном масштабе.
DRIVE
Яне знаю как это называется, но знаю это есть, например: при М=1:10 я задаю длинну отрезка 1000мм, а 2D рисует 100. Когда в чертеже есть большие и не круглые размеры очень удобно.
(Как-то переделывал фаил, начерченный с приминением такой функции, понравилось.) На всякий случай: у меня хомяк 13.
Вам же уважаемый Олег Лысенко так и сказал. Создаете новый вид, устанавливаете в этом виде нужный масштаб. Делаете этот вид текущим и чертите. Все получится как Вы и хотите.
niklas
Пользователь похоже этого "Создавайте новый вид" не поймет. Наверно для его уровня лучше так. Меню "Вставка-Вид", задать масштаб и следите что бы полученный вид был текущим (основные линии синие). Если вылетили из вида, значит двойной клик ЛКМ по любой линии вида
DRIVE
Cпасибо всем кто не прошёл мимо. А насчёт "пользователь не поймёт", не скрою я где-то по серединке между указанными крайностями.
niklas
Не огорчайся, дело-то наживное. Интерфейс простецкий, просто смотри для чего кнопки
санeк
Новичек. Осваиваю 3d. Не меняется масштаб при создании детали - хоть убей. При плоском черчении без вопросов. Почему? Не судите строго.
В 3D эскиз рисуется в масштабе 1:1
После перевода в чертеж масштабы вида меняются.
Вы использовали функцию "Подогнать масштаб" подгоняются масштабы видов под размер листа.
Cerg
ЦитироватьНе меняется масштаб при создании детали
может здесь единичка стоит, вот он и не меняется...
увеличьте ее немного - станет меняться
санeк
Спасибо, Cerg! Но у меня стоит "1.2". Заинтересовал ответ "8", Гуру - буду пробовать. При создании детали в 3d изображение не всегда помещается на экране - как изменить масшт или сдвинуть? Я работаю в ноуте 14" - это играет роль?
Для этого существует кнопка "Показать всё" или F9
Не сразу понял о чём речь:
Цитата: санeк от 05.04.14, 02:30:33
...Не меняется масштаб при создании детали - хоть убей. При плоском черчении без вопросов....
Так и хотелось посоветовать покрутить колёсико "мышки"! Оказывается:
Цитата: санeк от 05.04.14, 13:58:23
... Я работаю в ноуте 14" - это играет роль?
А раздвинуть пальцы не пробовали? Ну в смысле на ноутской "мыши" произвести зум. Как на смартфоне!  К сожалению, не владею ху из ху в ноуте.
