Резьба на детали
Автор anvar, 18.04.05, 15:44:40
anvar
Как изобразить резьбу на детали в трёхмерной проекции (наружную и внутреннию)?
Sokolrunik
Создай деталь в 3D. Создай отверстий нужного диаметра при этом ты должен вычесть из диаметра два шага резьбы. Далее выбираешь условное изображение резьбы. Выбираешь бавовый объект (укажи ребро у отверстия). Указываешь шаг резьбы и дополнительные параметры которые тебе необходимы (см. панель свойств). И создаешь объект. Это пример для внутренней резьбы. Для наружной, ты должен создать не отверстие, а цилиндр.
