Картинку в компас
Автор Ольга Д., 01.12.13, 16:10:36
Ольга Д.
Можно ли чертеж с картинки в компас перенести?
 Поясните, для начала: что есть
Цитата: Ольга Д. от 01.12.13, 16:10:36
...чертеж с картинки...
Serious
Смотрите на картинку, выполняете чертёж
Как вариант, засунуть картинку на какой либо слой, и на другом слое обвести. Но тогда точность построений будет равна нулю.
kollega
Можно картинку сначала обработать в Spotlight или в другой программе, конвертирующей растровые изображения в векторные, а затем получившееся векторное изображение вставить в чертёж и редактировать далее...
2VMS
Цитата: kollega от 25.12.13, 18:54:33
Можно картинку сначала обработать в Spotlight или в другой программе, конвертирующей растровые изображения в векторные...
Это, конечно, идеальное решение, но для этого нужно иметь эти программы и иметь некоторый опыт работы в них.
А еще есть вариант - картинку получили после сканирования, ничего не векторизировали, убрали руками всё лишнее из картинки (Paint сойдет), вставили в КОМПАС и потом дорисовали остальное, оставляя при этом старое. В опытных руках результат таки чувствуется...
