Скрытие деталей в чертеже при работе с зависимым исполнением
Автор AlexA, 01.12.13, 15:04:03
AlexA
Начал работать с исполнениями в К14СП1.1.
Вроде все неплохо, но при оформлении чертежа на изделие наткнулся на непонятную вещь - недоступность для скрытия/показания и разрезания/неразрезания деталей для сборочной единицы, входящей в основное исполнение изделия, при оформлении чертежа на зависимое исполнение (см. скрины).
Это ограничение понятно при работе в 3D, но для 2D, по-моему, не имеет никакого смысла.
Прошу поделиться, кто как обходит данное ограничение. Или, может, это глюк?
Виктор 1987
Сделайте текущим основное исполнение и все раскроется, поскольку ваше исполнение зависимое, то все изменения будут передаваться из основного в него.
AlexA
Вы имеете ввиду, сделать на чертеже текущим основное исполнение, перестроить чертеж, проделать требуемые действия в раскрывшихся сборках, после чего поменять исполнение обратно?
Если так, то это не вариант, поскольку зависимое исполнение сильно отличается от основного, которое представляет собой лишь набор деталей и сборочных единиц, общих для всех зависимых исполнений.
Чертеж-то уже практически оформлен, и если поменять исполнения и перестроить, то полетит все оформление.
Echoes
1. В сборке сделайте активным нужное исполнение
2. Выделите компонент сборки (подсборку), компоненты которого вам необходимо на чертеже скрыть или не разрезать
3. Вызовите из контекстного меню дерева модели (сборки) команду Отменить связь. Сохраните сборку
4. Откройте и перестройте чертёж
5 В дереве чертежа скройте и (или) укажите как не разрезаемые необходимые компоненты подсборки
6. перестройте и сохраните чертёж
7 В сборке нужного исполнения выделите компонент (подсборку) и восстановите связь(команда контекстного меню дерева модели)
8 Сохраните сборку. Откройте и перестройте чертёж
9 Изменения. внесённые вами в дереве чертежа должны остаться в силе.
Удачи и успехов.
AlexA
Благодарю, схема работает.
Уточню один момент - в п.3 после выполнения команды "Отменить связь" 3D-сборку можно не сохранять, чертеж и так перестроится.
Вообще, странно, конечно, что разработчики пошли именно таким путем. Надо было оставить возможность работы с компонентами сборки на чертеже безотносительно к тому, в какое исполнение (основное или зависимое) они входят. Такое ощущение, что про этот момент забыли, а потом решили выкрутиться вот таким образом.
