Импорт и экспорт в формат Автокад
Автор semenkontorovskij, 30.11.13, 10:37:46
semenkontorovskij
Экспортирую файл чертежа (14 версия Компас) в файл Автокад. Происходит конвертация. Когда пытаюсь открыть полученный файл в Компасе - лист пуст, изображения нет.
То же самое происходит при попытке открыть любой другой чертеж формата Автокад.
Ранее все было в порядке.
С чем это может быть связано ?
Откуда читаете?
Из пространства модели?
Или пространства чертежа?
:o!:
semenkontorovskij
Так поставьте там галку при импорте.
Если не получилось то поставьте галку из пространства модели.
Где-то же изображение есть!!!
semenkontorovskij
Еслия читаю чертеж в графический документ, то поле пустое. Изображения нет.
Если ставлю галочку в пространственную модель, то получается деталь из отдельных отрезков пространственных кривых ))))
Но ведь еще недавно я все нормально читал...
Да, и зачем мне чертеж в виде сборки отрезков в 3D модели )))?
У меня один раз было, читаю автокадовский чертёж и половину чертежа не вижу.
Оказалось все дело в слоях и линиях они были цветом как поле чертежа и растворялись на нем.
Как только исправил цвета всё проявилось.
semenkontorovskij
Что посоветуете сделать мне ? Как исправить цвета того, что я не вижу ?
Попробовать проверить  наличие слоев и линий.
Выделить линии, не важно что Вы их не видите. ;)
Или проверить состояние слоёв.
Какой размер у импортированного файла?
Если он больше 200кБ то информация в нём есть.
Приложите файл автокада.
semenkontorovskij
Объем очень маленький
semenkontorovskij
А вот чертеж из которого я его создавал.
Для интереса я взял чужой чертеж автокада. Все равно белое поле.
Но , самое интересное все эти операции я проделывал всего несколько дней назад и все было нормально. )))
У меня всё нормально и с экспортом и импортом.
Попробуйте мой прочитать.
semenkontorovskij
Т.е. изображение вы видите ? А что же у меня могло случиться ?)))
semenkontorovskij
Тот же эффект ))) Девственная белизна ))....
Вот обратно импортированный фрагмент.
semenkontorovskij
Судя по всему у Вас 14 версия с обновлениями. Пишет не может открыть т.к. сделано в более поздней версии.
Сейчас в 13-ой сохраню
semenkontorovskij
Все прекрасно видно ) А вот если я сохраняю для Автокада, то потом его открыть не могу. Вернее ничего не видно.
Т.е. по сути не хочет читать чертежи Автокад.  :(
Установите обновления они бесплатны.
И последнее приложите фрагмент который у Вас получился после импорта.
И оказался девственно чист.
:o :-)))
