Не суммируется металл в 14 SP1
Автор Vasiliy_Andr, 29.11.13, 16:34:51
Vasiliy_Andr
Сегодня пол дня потратили с Дим. Проблема c библиотеке металлоконструкции 3D. Например создаю 2 трубы разной длины или одинаковой. В спецификации не суммируется их длина. При раскрытии поз. показываются все компоненты. Компас 3D v14 32 bit. Windows 7 64bit.
Vasiliy_Andr
Так же если прокат с зарезами / отверстиями - то есть когда становится деталями , одинаковые по размеру компоненты не объединяются по количеству, а позиции проставляются все 1
Мда.. у меня суммирует а у Vasiliy_Andr упорно сопротивляется, проверили всю цепочку действий, все одинаково, а вот такое чЮдо имеет место быть. Идеи у меня закончились, может кто внесет свежую струю? :)
Vasiliy_Andr
#3
Стою на асфальте, в лыжи обутый
Толь лыжи не едут, толь я е...
Значит поставил я виртуальную машину - win xp sp3 - 14 компас. Такая же ситуация. 100% я что то не так делаю. Кто может мне с демонстрацией экрана показать как делается эта элементарная операция?
Может Библиотека какая то не подключена, или я хз что .... срывается работа, придётся руками материал считать
Vasiliy_Andr
Вот так выглядит на 2 разных компах и на 1 виртуалке моя проблема:
Виктор 1987
Суммирование в данной колонке в стиле используемой спецификации включено?
Vasiliy_Andr
#6
Потыкав... он, о чудо, стал складывать(сохранил изменеия на суммирование в спец., а потом обратно). Хотя все настройки остались прежние
Но теперь проблема:
1  как объединить одинаковые позиции сортамента
2  Как сделать, чтобы он, "простой" сортамент, пихал не в материалы, а в детали
3  Как изменить обозначение сортамента?
4. Если мне надо сделать 8 одинаковых косынок по углам куба - то есть отразить по 3 плоскостям 1 деталь(1->2, 2->4, 4->8). Это только делается через Ж: создаются зеркальные массивы простр. точек, а потом массив по образцу? Или я не знаю других способов. Аналогично с копированием. В 3DSmax эти операции просто делаются: копироавать, отразить , переместить.... относительно объектов с точной привязкой и т.п.
Или ну нах этот метал 3д, и делать всё ручками? - но тогда смысл компаса теряется вообще. один большой гемор!
dsgn_engineer
Сам получил много "счастья", когда составлял спецификацию на металлоконструкцию в 14-ом Компасе. И вывод мой таков - очень сырой функционал. Не знаю, как сейчас после сервис паков, не пробовал.
1. Программа должна сама объединять;
2. Зачем? Это не по ЕСКД;
3. Нужно изменять 3Д модель (по логике вещей);
4. А простой массив по сетке не подходит?
Для того, чтобы успешно работать с этой библиотекой нужно знать правила ЕСКД что касается спецификации.
Ответ здесь: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24858.msg180005.html#msg180005
beginner
V15.1
Здравствуйте.
Столкнулся с той же проблемой, что и ТС - не могу научить спецификацию суммировать длины одинакового сортамента в разделе материалы.
Каждому элементу, построенному с помощью библиотеки металлоконструкции 3D(хотя не важно с помощью чего построил), я прописываю вручную ОС. В колонке Количество задаю длину, в колонке Примечание делаю приписку "мм".
В спецификации же все элементы одинакового сортамента "прячутся" под первую строку с записью этого сортамента и длина при этом не суммируется.
Подскажите пожалуйста где нужно внести изменения в стиле спецификации, чтобы длины суммировались. (быть может нужно еще где-нибудь настроить?)
Сервис -> Библиотека стилей ... -> Стили спецификаций -> Работа со стилями спецификаций: выбираем нужный стиль спецификации (Простая ...)/ Редактировать  -> Разделы -> Материалы/ Редактировать -> Колонки -> Количество: Тип значения в колонке по умолчанию "Строка" меняем на "Вещественный". Всё! И будет Вам счастье! С наступающим Новым Годом!
beginner
Такой вопрос.
Я сейчас создам свою пользовательскую спецификацию.
Какой номер можно ей присвоить? (где-то видел инфу, что часть номеров зарезервирована для нужд программы)
Создал спецификацию с подредактированными настройками.
Только вот что-то "К" не хочет по моей спецификации считать - подключает свою стандартную.
ах да... :) С наступающим Новым Годом
Доверьтесь Компасу: он сам даст номер. А если вдруг будет возмущаться (в случае повтора) - исправьте.
beginner
#13
Создал стиль спецификации. Делаю его активным в сборке. нажимаю Создать спецификацию - и ничего...
Компас самостоятельно делает активным стандартный стиль спецификации (даже если я её предварительно удалил из "Управления описанием"
Свой стиль спецификации создал на основе Стандартного стиля. Просто внёс изменения, которые Вы посоветовали
beginner
один раз (тыкая где попало) получилось заставить "К" суммировать длину в разделе "Материалы", но и то это было только в редактировании объектов. При создании спецификации все равно показывалась длина одного элемента.
итак, что я делаю:
На базе существующего стиля спецификации создаю "свой стиль"
Настраиваю (как рекомендовали выше) раздел "Материалы"
Создаю несколько деталей, с прописанными ОС. (Материал одинаковый, длины различные)
Вставляю детали в сборку и (не изменяя стиля спецификации) захожу в редактирование объектов.
Как и следовало ожидать имею одну строчку с материалом и в колонке "количество" длина ОДНОЙ из деталей, а не сумма длин.
"показать все объекты" НЕ активна.
Теперь в управлении описанием меняю стиль
и опять захожу в редактирование объектов спецификации и вижу...  в общем длины не складываются
Кроме всего этого обратил внимание, что стандартный стиль спецификации "Простая спецификация ГОСТ 2.106-96" при его удалении самостоятельно восстанавливается.
Пожалуйста распишите пошаговое решение. Так сказать РУКОВОДСТВО для криворуких... (может кроме настройки "своего стиля" нужно еще какие-то настройки произвести?)
Возьмите "Простую спецификацию ГОСТ 2.106-96 (№1)" и редактировать_ing!  :)
P.S. Я лично считаю, что это есть недоработка (халатность, халтура, разгильдяйство, наплевательство и т.д.) которая тянется с доисторических версий до текущих!
С наступающим Новым Годом! :)
beginner
ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
Взял ПРОСТУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ, отредактировал.
Создал сборку. Захожу в редактирование ОС сборки и О! ЧУДО - длина суммируется.
Создаю спецификацию... shit - опять вместо длины проставлено количество в штуках. Закрываю спецификацию, не сохраняя и опятьзахожу в редактирование ОС - там уже нет суммы длин, а тупо количество.
ЧТО делаю не так? Как делать?
АСЫ! отзовитесь !
Извиняюсь, сейчас помочь не в состоянии! Новый Год встречаем!  :o:
beginner
Ну судя по тому, что в теме отписываетесь только вы, то у меня надежда на ВАС.
Надеюсь, что состояние когда Вы сможете помочь скоро наступит :)
Helicoid
Поставьте последние экспресс обновления - 15.1.4. До 15.1.3 были проблемы со спецификацией. Еще попробуйте не создавать спецификацию по сборке, а создать сначала файл спецификации, а затем подключить сборку. Повторил у себя, вроде все суммируется.
