Как сделать сгиб по линии если он проходит через штамповку
Автор Алексаедр_87, 29.11.13, 14:57:05
Алексаедр_87
Как сделать сгиб листового тела если он проходит по штамповке? Или как потом его сделать  на линии гиба если листовое тело уже согнуто?
Спасибо!
Алексаедр_87
Как быть если по месту гиба проходит штампованный элемент?
В каком направлении двигаться?
А как Вы бы технологически данную проблему решили?
Какой инструмент использовали?
Скорее всего Вы бы выдавливали а не гнули.
А сложного выдавливания в Компасе нет.
Алексаедр_87
Да, безусловно... Деталь должна изготавливатся при помощи штампа (операции гибка. формовка) из листового метала
Но для начала хотелось бы создать саму 3 D модель детали...
Возможно мне не стоит начинать модель с построения листового тела?
и идти другим путем?
Листовым телом не получится, (Нет соответствующих операций)
А выдавливанием, поверхностями, данную модель создать можно.
Поверхностями и сшивкой, тоже можно.
Цитироватьно долбяжу много
Для начала определитесь с результатом, которого пытаетесь достичь.
Алексаедр_87
Доброе утро!
Спасибо за предложенный метод! Конечная деталь будет содержать не только несколько сгибов по штамповке, но и отьортовку по контуры разной высоты, и более сложные штампованные элементы... Попробую пока этим методом...
